  Gleiche Schraffur über verschiedene Sprachversionen verwenden.
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Gleiche Schraffur über verschiedene Sprachversionen verwenden. (1364 / mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Mrz. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kann mir einer sagen wie ich SWX davon überzeugen kann über verschiedene Sprachversionen die gleiche dem Material zugeordnete Schraffur zu verwenden ohne in den verschiedenen SLDWKS.ptn der verschiedenen Sprachversionen eine neue Schraffur mit dem gleichen Namen anzulegen?
Ich habe in unserer Materialbibliothek (SLDMAT) die von allen Anwendern verwendet wird immer die englischen Bezeichnungen für die Schraffuren angegeben z.B. für meine Werkzeuge immer die Schraffur "ISO (Steel)", hier hat SWX dann auch keine Probleme bei der Verwendung der deutschen Version automatisch "ISO Stahl" zu verwenden.
Leider weigert sich SWX aus z.B. der Schraffur "Netting" die deutsche Variante "Gitter" zu machen sondern verwendet hier dann "ANSI31 (Eisen ZiegelStein)".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mrz. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
leider hab ich auch keine gute Idee, wie du das machen könntest; ich dachte, SolidWorks nutzt schon seit langem intern ausschließlich die Nummern der Schraffuren (aus der sldwks.ptn), um nur die "Übersetzungen" zu haben, aber eben in deinem Fall beides Mal die Schraffur Nummer 042 anzusprechen.
Wenn ich mir allerdings eine .sldmat anschauen steht im Eintrag
  <xhatch name="Netting" angle="0" scale="1"/>
tatsächlich ein Name für die Schraffur, und nicht die Nummer; daher kommt dann vermutlich das Problem, dass das bei Sprachwechsel nicht korrekt erkannt wird. Das "ANSI31 (Eisen ZiegelStein)" ist das Material mit der Nummer 001, ich vermute, dass ist einfach der Default, wenn SolidWorks das genannte Schraffurmuster nicht findet.
Ich befürchte, das muss über einen Call bei SolidWorks gerichtet werden.
Ciao,
Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich dachte eigentlich auch das SWX die Nummer verwendet. Mich wundert eben nur das SWX bei ISO (Steel) keine faxen macht.
Dann werde ich die Fragestellung wohl mal an den Support weiterleiten.
