  Kosmetik vor dem Einchecken von BG und Parts
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kosmetik vor dem Einchecken von BG und Parts (809 / mal gelesen)
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viele kennen die Klicks, die vor dem einchecken gemacht werden
Zoom Grenzen, Iso Ansicht, Baum zu usw.
das passiert mal so und mal so oder wird vergessen
deshalb ein kleines Macro unter Verwendung von sendkey
siehe (guter Hinweis, da muss man erst mal drauf kommen)
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026221.shtml
manches ist für mich nicht logisch (habe aber von vba auch keine Ahnung
z.b. das unterschiedliche verhalten von strg+s zu Part.Save2..
hier der Code zur freien Verwendung
'Featuremanager wird zugeklappt und auf Breite eingestellt
'Teile und Baugruppen in Isometrischer Ansicht
'speichern und schließen beim erneuten öffnen ist der letzte speicherzustand da
Dim swApp              As SldWorks.SldWorks
Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
Dim FilePath            As String
Dim PathSize            As Long
Dim NewFilePath        As String
Dim Name                As String
Dim Part                As Object
Sub main()
'aktualisieren Manager und Breite auf 400 Pixel
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
    Dim nWidth                  As Long
    Dim NewWidth                As Long
    Dim nRetVal                As Long
    Dim swFeatMgr              As SldWorks.FeatureManager
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
    nWidth = swModel.GetFeatureManagerWidth
    nRetVal = swModel.SetFeatureManagerWidth(nWidth)
    NewWidth = 400 ' hier die Breite
    nRetVal = swModel.SetFeatureManagerWidth(NewWidth)
'zoom grenzen ,isometrisch speichern, schließen
    Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7
    Part.ViewZoomtofit2
    Part.Save2 False  ' Speichern lieber ein mal mehr
AppActivate "SolidWorks Premium 2015" 'geht nur mit dem Eintrag Premium
'(mitunter Fehlermeldung oder nichts wenn die Lizenz nur Standard ist)
'zuklappen des Featurebaumes
    SendKeys "+c", True  'zuklappen viel schneller als mit der swx api
'speichern, schließen
    SendKeys "^s", True  ' Speichern (Featurebaum bleibt zugeklappt beim wieder öffnen)
    SendKeys "^w", True 'schließen
End Sub
der frühe Vogel kann mich mal
