 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: STKL Stückliste öffnen (6673 / mal gelesen)
mt-checker Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.02.2016
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich habe von einem Kunden einen Ordner mit vielen Zeichnungen und Teilen bekommen (vorwiegend .dxf Dateien) die ich auch alle öffnen kann. Es fehlt lediglich eine Stückliste, die sich in der vorhandenen .stkl Datei verstecken muss. Da ich mit stkl-Dateien noch keine Erfahrung habe, weiß ich nicht genau wie bzw. ob ich diese einzeln öffnen kann. Gibt es eine Möglichkeit diese Betriebsmittel-Stückliste in Solidworks zu öffnen? Viele Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
Hallo Marco, mir wäre nicht bekannt, dass Solidworks irgendwas mit einem Dateityp STKL anfangen kann. Ich habe auch noch nie von so etwas gehört, bist du dir sicher, dass es irgendein besonderer Dateityp ist? Ich würde ja mal einfach mit einem Editor (ich bevorzuge Notepad++) da reinschauen, vielleicht ist es ja eine einfache ASCII-Datei, die nur stkl (für stückliste) genannt wurde. Ansonsten würde ich mal deinen Kunden fragen, was das für eine Art von Stücklistenformat aus welchem Programm ist und ob du das nicht in einer Form bekommen könntest, die du auch lesen kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3677 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
wie sieht die Datei aus, wenn du sie mit dem Editor öffnest? wie sieht die Datei aus, wenn du sie mit Excel öffnest? ist es wirklich die Dateiendung? (nichts ausgeblendet? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mt-checker Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke schon mal für die Antoworten! Ich habe die Datei schon mit dem Texteditor geöffnet, der Inhalt ist verkürzt wie folgt:
Code: Betriebsmittelstueckliste(1.0),20-60D 6987256/2,,20.12.2015,0,Abgeschlossen, ‹ ÍZÛnÛF ´0U[©|‰b(¶ƒôE2Pµ]'†ìèò<�Ô‹x ¤6ðƒòý¶ž™Ý¥(‰)™¤ ‚"——Ù9gggf‡¢êP“.é˜"òè™\tFS²èš~ÒýE÷tK=´†9÷¾á÷º€´ˆÞÐwjÑ)žÿ(’¼5‚ô3ŠÉ‘vˆvH/4ÆýˆÎñîö;º¡¤²Ä!dßQ¿¸zM}´žð>÷þ,r|š@mà`9Œ Cmœ¹Ò°Ezó’sFz-�ñË:ïékžHµ¡�:·¡%¿Ãò� Ãè�µZ_¡e7‘ná ÚxèâIÿ‹[YÌÃTX°ý!ý ‰�À6„½‡ô:q‹9J/·ú® ¼éhNC9óq6ÁÝ05À¼dMì§ÀÇH"éËÕçnj?I�GôAö¾pÞ“qåÑ9Gc¯#z¾öÁì9½C/V‚^I:ûôò±¿@¦'oº‚y$-Ø^°ŸCÊ©ô'›‘ÔÒÒŒVnÒæí;ý†¾;¸Ò”oçPeá¿ ?ÛAÏ�Ac,lŠx¼ÄÎFˆ/€”çóPl»ìwv€?ØKæàWñ@eŒx°Ä~ê‰"ˆï�ùš>‘ò\M šŽÖÆhý µ7ߣ$ªt¼‡x¼1V{X=±Àbhßa¿”(Ô6ÃÍÑzH_° )+&ûé| KÛ»’ L-±v�߯¿³ÿx'ÑË“ÈÎø�BÖ~´}ñçWÀ< þë%Ì‹YXS÷r†yáH.ÁàL4}�{.ú9ƳÁÅ,ŸR½¯ÏWÒüLdN¹ÂäTŽU1füCPˆ±XêÉÆ6ÓMr»|θŸ=GÂÇ‹6t(�!ã¡Êgh¤ 1d 3·ÐÛä¼yÌŒ*fÆÌÒòsEW3ãÓæ¹ÓzV”ìz瘑T>Ož~†ý†“ËS–ÃkÅ�öÎißkYë¹óh–©,f)Ûóc¢ÝæüÌ0gó3ÖüØ…ìh=?ãüŒ+áǯÌ~ÌeTˆŸ}í&1MõQ>'“Ê81ñÊK¼PžÕôé`/œÙÄ�ÊHúh1K·ðLŸè©ÔÜI�&ßw+-ÊgÍÞšµÙ¬™üØK|RÑ©—Ô²Šù P÷JD;˜Ë_ÇΨ2›2Ù³—x¤mØ)â�üŠØñ´vU°crk¯`v�®j—�àêF¸SxòØâž÷dÍÁlyš-U)ôä=DÇšU-YîëQxãÙý„ßXòÕžÌý.ý‹ùÎUÙ[èÉ...
Es handelt sich in der Tat um eine Stückliste, die wohl codiert ist. Mit Excel, Adobe Reader, o.Ä. ist die Datei leider nicht zu öffnen... Die Dateiendung ist .stkl (ich darf die Datei leider nicht publizieren bzw. hier hochladen). Ich werde mal den Kunden kontaktieren und nach einem anderen Dateiformat fragen. Viele Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Feb. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
Hallo Marco, für mich sieht das aus wie KSL-Stücklisten von VW (die heißen auch stkl). Dazu brauchst du ein Programm von VW (JAR-Datei) mit dem du die lesen kannst.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mt-checker Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
...dein Kunde sollte eigentlich wissen dass du die ohne das kleine VW-Progrämmchen nicht lesen kannst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tkreformer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 30.03.2016
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
Hallo Thomas, das bekommst du nur direkt bei VW. Das wird allerdings nicht ganz einfach. Dazu musst du Zulieferer sein und dich bei VW als Admin registrieren lassen damit du auf deren Portal kommst. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
Hallo Thomas, wenn du die Zugangsdaten hast probier's mal hier. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
Hallo Thomas, das hab ich dir ja weiter oben bereits geschrieben. Ohne Kontakt mit VW wirst du bei denen logischerweise nicht als "Admin" freigeschaltet und hast somit keinen Zugang zu dem Portal. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 469 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mt-checker
In solchen Fällen würde ich direkt mit dem Kunden Kontakt auf nehmen. Es mag schön sein, wenn du in der Lage bist die Datei zu lesen, aber im Idealfall weiss der Kunde, wie er dir die Daten liefern muss. Es könnte nämlich die Gefahr bestehen, dass wenn du das selber machst und z.B. eine falsche Programmversion für das öffnen der Datei verwendest oder die Datei zu viele unnötige Informationen enthält oder diese Datei gar noch Altdaten archiviert hat, besteht die Gefahr, dass du am Ende nicht mit den richtigen Informationen arbeitest. Du kennst schlichtweg nicht alle Fallstricke dieses Programms. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
