  Registerkarten Problem
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Registerkarten Problem (1737 / mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe ein Problem mit der Registerkarte-Benutzerdefinierte Eigenschaften.
Ich habe diese so angelegt das ich unter Teiletyp, auswählen kann ob es sich um ein Blechteil oder Volumenkörper oder Zukaufteil handelt. Je nach dem was ich auswähle erschaienen dazugehörige Optionen. Nun habe ich allerdings das Problem das ich zwar z.b Zukaufteil auswähle...auf anwenden drücke und das Teil abspeichere. beim erneuten öffnen allerdings ist immer wieder Blechteil ausgewählt.
Was habe ich da falsch gemacht?
LG Sven
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Schwer zu sagen, ...eine Möglichkeit könnte sein, dass in deiner Teilvorlage schon "Blechteil" als Eigenschaft drinsteht.
Kannst du deine Teilvorlage und die von dir beschriebene Eigenschaftendateimal hochladen ?
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Archive.zip
So hier mal die Dateien...
LG Sven
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist genau dein Problem?
....nur weil im Optionsfeld Blechteil markiert ist, wird doch noch keine Eigenschaft eingetragen ???
Durch die Markierung sollen die Eigenschaften anwählbar sein. Eingetragen werden sie doch erst, wenn du Werte eingibst.
In deinem Editor werden jedoch keine Eigenschaften eingetragen, die Blechteil heißen.
Oder habe ich dein Anliegen falsch verstanden?
CSWST/CSWI/CSWP
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja...also es ist so das ich Blechteil auswähle und die Option Schweißteil und Kantteil habe welche dann in der Stückliste erscheinen...also habe ich Blechteil ausgewählt und z.B. Kantteil..steht in der Stückliste entweder Ja oder ein (-)
genauso ist es bei dem Volumenkörker wo dann die Optionen Schweißteil, sägen und Drehteil vorhanden ist.
Ich finde es sehr verwirrend wenn jemand ein Frästeil öffnet und in die Registerkarte schaut und da Blechteil markiert ist.
LG Sven
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Feb. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub, wenn du da bei Wert etwas einträgst, sollte es funktionieren.
sonst wird da nix eingetragen, nix ausgelesen und das erste passende "nix" wieder ausgewählt.
außerdem musst du dir überlegen, ob es konfigurationsspezifisch oder allgemein sein soll.
(wie geschweißt/SMFLATPATTERN etwas anderes als Standard?)
Gruß, Christian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
du musst in deiner Registerkartendatei Werte für die 3 Auswahlmöglichkeiten hinterlegen, weil sonst kann SWX ja nicht wissen welches zum Zeitpunkt des Speicherns ausgwählt war.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Feb. 2016 editiert.]
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ich danke euch...
ich schau mir das dann gleich noch mal an.
LG Sven
Üs sind raus
