  Gewindebemaßung PG und Zoll
Autor Thema:  Gewindebemaßung PG und Zoll (2134 / mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon gesucht aber nix in der Richtung gefunden, nur alte Einträge.
Es geht um die Gewindebemaßung in Zeichnungen.
Ich kann im Modell die verschiedenen Gewindearten auswählen, die Gewindebeschreibung wird dann dementsprechend richtig eingetragen.
Bemaße ich in der Zeichnung das Gewinde schreibt SWX immer ein "M" vor der Wert.
Gibt es eine Einstellung in der beim Bemaßen der Gewindetyp erkannt wird ?
Die alternative ist natürlich die Beschreibung einfügen.
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua63,
ich gehe mal davon aus dass es sich um Außengewinde handelt. Wenn ja, bleibt die nur die Hand am Arm.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, ich meine Innengewinde.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
ich habe festgestellt, dass es ein Unterschied ist, ob man im Bohrungsassi als Norm die DIN oder ISO einstellt.
Beispiel Gerade Rohrgewindebohrung Größe G1/8:
Norm = DIN --> in die Zeichnung wird G1/8 geschrieben
Norm = ISO --> in die Zeichnung wird M9,73 geschrieben ...
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 27. Feb. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
danke für die Info.
Das hatte so noch garnicht probiert, wundert mich aber das es da einen Unterschied gibt.
Ist das bei den Versionen ab 2014 immer noch so ?
ciao
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
in SW2015 ist es noch so,
in SW2016 wird dann auch bei der Einstellung ISO G1/8 geschrieben ... :-)
Jörg
