  dünnwandigen Volumenkörper mit löchriger Oberfläche
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  dünnwandigen Volumenkörper mit löchriger Oberfläche (1392 / mal gelesen)
Franki76
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Franki76 an!   Senden Sie eine Private Message an Franki76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franki76
erstellt am: 24. Feb. 2016 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
kann man in SolidWorks die Oberfläche, oder quasie die Haut eines dünnwandigen Volumenkörpers durch eine "organische" Löcherstruktur ersetzen. Ich stell mir das grob so vor wie ein Lochblech, was auf einen Körper gepresst wird. Wenn man den Körper dann wegnimmt, hat man quasi einen Abdruck aus Lochblech von diesem Körper.
So hier in etwa:    http://www.math.tu-berlin.de/fileadmin/a323632/3D-Labor/Mathematik/MAT-SCHLEGEL.jpg
Wie kann man sowas in SolidWorks machen? Ich möchte im Übrigen eine WIRKLICHE Löcherstruktur, nicht nur eine Textur draufgelegt, dass es nur so aussieht wie wenn, da ich das dann bei nem Kumpel evt. auf einem Makerbot 3D-Drucker drucken kann ...
Ich hatte nie Freunde, habe keine und werde auch nie welche haben ... warum, das werdet ihr schon feststellen :-)
Franki76
Angestellter
erstellt am: 24. Feb. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh ... hab hier nochwas im Forum gefunden, was wohl aber mit Inventor gemacht wurde:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/035921.shtml
Soetwas aber meine ich z.B. ... ein Körper (hier eine Kugel) mit 1-2mm Wandstärke mit (un)regelmäßigen Löchern/Muster drin ...
Wie macht man sowas mit SolidWorks ???
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Feb. 2016 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franki76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte damals den Thread mit angeschaut und das ging eher um ein mathematische Struktur und war super kompliziert.
Wenn du eine organische Struktur haben willst und das will ich auch um einige Versuche und Verkäufe in der Schmuckindustrie zu fahren (3D Druck), wirst du eher auf freeform zurückgreifen müssen. Kostet aber mehr als SWX.
Aber eine Funktion gibt es doch im SWX, diese Blechfunktion den Luftdurchlass damit kannst du dies sehr schnell erzeugen und dann umformen. Ist aber nicht meine Spielwiese.
herzlich Sascha
