Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (1336 / mal gelesen)
wollitreu Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.11.2013
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekomme ich es in SW 2016 SP1 hin das die benutzerdefinierten Eigenschaften die ich im Modell in den Dateieigenschaften hinterlegt habe mit aufs Schriftfeld ausgegeben werden. In SW2013 ging das noch. In der 2016er Version kann man in den Blatteigenschaften unten ein Häkchen setzen. Diese sollte aber nicht angehakt sein, dann werden die Infos übertragen. Habe schon in den Vorlagen und den Blattformaten das Häkchen entfernt, es kommt aber immer wieder wenn ich ein neues Blatt hinzufüge. Danke schonmal für eure Antworten Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wollitreu
Hi, vllt. verstehe ich dein Problem nicht, aber ich kann in 2016 weiterhin einem Textfeld eine benutzerdefinierte Eigenschaft zuweisen - siehe Bild. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wollitreu Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Blatteigenschaften ist in der 2016 Version ein Häkchen unten siehe Bild was vorher in der 2013 nicht da war. Wenn das Häkchen gesetzt ist werden die ben. def. Eigenschaften aus dem Modell nicht aufs Schriftfeld übertragen. Ich hoffe ich konnte es so erklären Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wollitreu
Die Checkbox ist bei mir ausgegraut. In der Whatsnew wird dazu nix gesagt bzw. habe ich nichts gefunden. ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wollitreu
Hallo wollitreu, wenn ich das richtig verstanden habe gibt es dafür in der 2016 eine neue Dokumentoption im Bereich Zeichenblätter, dort der Kasten unten für mehrblättrige Zeichnungen. Hier gibt es sowas wie einen Hauptschalter, um die benutzerdefinierten Eigenschaften vom ersten (bzw. dort eingestellten) auf Folgeblätter (bzw. eben allen anderen Blättern) zu benutzen. Wenn der Haken dort gesetzt ist, wird der entsprechende Haken in den Folgeblättern in den Blatteigenschaften freigeschaltet und kann dort für einzelne Blätter wieder zurückgenommen werden. Wenn der "Hauptschalter" in den Dokumentoptionen ausgeschaltet ist wird das auch auf (neu erzeugten) Folgeblättern nicht gesetzt und ausgegraut. Auf einer einblättrigen Zeichnung ist das logischerweise nie anwählbar, ich vermute, dass war bei FBauer der Fall. Im What's New ist das auf Seite 129 zu finden  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wollitreu Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wollitreu
...dann solltest du das Häkchen evtl. im Blattformat rausnehmen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wollitreu
Hallo Stefan, ich habe sowohl den Master-Haken in den Dokumenteneigenschaften gesetzt als auch mehrere Zeichenblätter, ein Teil mit mehreren Konfigurationen und entsprechenden konfigurationsspezifischen Eigenschaften, und trotzdem bleibt der Haken ausgegraut. Das stört mich zwar jetzt (noch) nicht, weil mir bisher noch kein nachteiliges Verhalten bei unserer Vorgehensweise aufgefallen ist, für den Fall der Fälle wär's vllt. doch interessant. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
