  Linienstärke im DXF export anzeigen deaktivieren
Autor Thema:  Linienstärke im DXF export anzeigen deaktivieren (1959 / mal gelesen)
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
Windows 10 x64 Pro
NVidia Quadro irgendwas
SWX2022 SP5
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen.
Ich finde den Schalter nicht, mit dem ich die Option "Linienstärke im Grafikbereich anzeigen" im exportierten DXF ausschalten kann.
Wenn ich das exportierte DXF anschließend mit Draftsight öffne, habe ich immer massiv dicke Linien am Schirm und muß die Option jedesmal manuell ausschalten.
Wenn ich in Draftsight ein leeres neues Blatt öffne, ist diese option nicht gesetzt. deshalb gehe ich davon aus, dass diese von SWX beim export in der DXF-Datei gesetzt wird.
Vielen Dank erstmal.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gearloose
hast Du mal einen anderen Standard für das Schreiben des DXF versucht?
Wir nutzen als Grundeinstellung:
- Version R14
- Schriftarten "Nur AutoCAD Standard"
- Linienarten AutoCAD Standardarten
Vielleicht wird hierüber intern eine Auswahl dieser Optionen gesetzt? Kann leider auhc nur für SWX 2013 sprechen...
Viele Grüße - Axel
gearloose7
Techniker
Windows 10 x64 Pro
SWX2022 SP5
erstellt am: 23. Feb. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars.
Ich hatte als Version R2010 eingestellt.
Ansonsten alles gleich.
Nach umstellung auf R14 hat es geklappt.
lg
