  Vordefinierte Stücklisten in Zeichnungen
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vordefinierte Stücklisten in Zeichnungen (1830 / mal gelesen)
Lubber
Sehen Sie sich das Profil von Lubber an!   Senden Sie eine Private Message an Lubber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubber
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe schon nach bestehenden Beiträgen zu dem Thema gesucht, aber keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Deshalb hier das neue Thema in der Hoffnung dass Ihr mir weiter helfen könnt:
Gibt es in SolidWorks2014 die Möglichkeit vordefinierte Stücklisten (ähnlich den vordefinierten Ansichten)
in Zeichnungsvorlagen zu erstellen?
=> gewünschtes Ergebnis: Öffnen der Zeichnungsvorlage, füllen der vordefinierten Ansichten mit Baugruppen, Stüli fertig.
  Damit soll sichergestellt werden dass auch immer die selbe Stückliste verwendet wird und ein Arbeitsgang gespart wird.
Schon mal besten Dank für die Hilfe.
Grüße,
Lubber
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das geht nicht. In Vorlagen ist kein Bezug zu Modellen erlaubt, und eine Stüli stellt einen solchen Bezug dar/her.
Eine Stüli einzufügen braucht genau (!) 2 Klicks... (sofern die Zeichenansicht noch aktiv ist).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Feb. 2016 editiert.]
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
Warum erstellt ihr nicht eine Vorlage, speichert die ab, und nutzt nur noch diese?
Eine vordefinierte StüLi geht m.E. nicht. Woher soll SWX wissen aus welche ansicht er sich beziehen soll? auch können ET auf die Zeichnung kommen.
Wir haben eine Vorlage und mit der geht das ohne Probleme.
Grüße vom
Erzmichel
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lubber,
schon mal überlegt Stüli mit Makro einzufügen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Lubber
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja schon mal fix   , Danke!
Zum ersten: Ich weiß das es nicht wirklich schwer ist, bzw. lange dauert eine Stückliste rein zu ziehen.
            Das "Problem" ist dass ich eine Zeichnungsvorlage erstellen soll die "Idiotensicher" ist. Diese
            Vorlage soll nicht nur für meine Abteilung, sondern auch für externe Konstrukteure die Europaweit verteilt
            sind, erstellen soll. Deswegen wäre es schön was zu haben das schonn auf der Zeichnung ist und sich praktisch
            automatisch füllt.
Zum zweiten: Da wir in der Firma einige verschiedene Stücklisten (je nachdem für welche Abteilung/Anforderung)verwenden,
            möchte ich ausschließen das versehentlich "flasche" Stücklisten verwendet werden.
            In meinem jugendlichen Leichtsinn   dachte ich das es evtl. möglich ist, einer vordefinierten Stüli zu sagen dass
            sie sich auf eine vordefinierte Ansicht beziehen soll.
Zum dritten:Ich glaube so ein Makro könnte eine gute alternative sein. Nur leider bin ich in diesem Bereich ein absoluter Noob -.-
            Hierfür muss ich mich nochmal schlau machen wie das läuft.
muchas gracias!
[Diese Nachricht wurde von Lubber am 23. Feb. 2016 editiert.]
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts mit Konstruktionsrichtlinien aus?
Da kannst du alles reinschreiben und die ist für alle Konstrukteure/Abteilungen bindent.
Grüße vom
Erzmichel
Lubber
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yepp, diesen recht einfachen Weg habe ich versucht.
Mit einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis.
Schwieriges Thema
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lubber,
du möchtest vermeiden dass versehentlich eine falsche Stüli eingefügt wird. Selbst wenn es mit Vorlagen machbar wäre, was schützt dich dann davor dass nicht (versehentlich) eine falsche Vorlage verwendet wird. Ich würde das Pferd anders aufzäumen.
Ich gehe mal davon aus dass du bereits für jede Abteilung die passende sldbomtbt hast. Des Weiteren liegen die ja (hoffentlich) in einem Netzlaufwerk. Ich würde die jetzt einzeln in eigene Ordner speichern, alle in den "Dateipositionen -> Stücklistenvorlagen" eintragen und über's Netzwerk dafür sorgen dass jede Abteilung nur ihren Ordner zu öffnen bekommt. Damit solltest du versehentlich falsche Listen doch ausschließen können.
HTH
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Lubber
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Zuerst mal Danke für eure Antworten. Nach einer Nacht drüber schlafen denke ich auch das es mit
einer vernünftigen Richtlinie getan sein muss.
Alles andere ist dann doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Also, Danke, und eine schöne Restarbeitswoche!
Grüße,
Lubber
