  Plankopf Autocad in Solidworks
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Plankopf Autocad in Solidworks (1104 / mal gelesen)
TinaKiel
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von TinaKiel an!   Senden Sie eine Private Message an TinaKiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinaKiel
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kunden ein Plankopf mit Logo in Autocad DWG erhalten und möchte diesen in eine Zeichnungvorlage von SolidWorks einfügen.??
Gruß Tina
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 22. Feb. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinaKiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann tues doch.
Im Ernst, du kannst das dwg einlesen, bei der Layer-Abfrage kanst du die Layer, die für das Blattformat sind-> die sind nach deinem Import im Blattformat hinterlegt, die anderen Layer gehören dann "nur" zur Zeichnung.
BTW es macht sinn, deine Zeichnungsvorlage mit Leben zu füllen. Hier schaust du mal nach Eigenschaften.
Es gibt auch ein Lehrbuch (zu finden unter der Hilfe->Lehrbücher) zu dem Thema.
HIH
Grüße vom
Erzmichel
TinaKiel
Selbstständig
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erzmichel,
vielen Dank.
Gruß Tina
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinaKiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hats geklappt?
Grüße vom
Erzmichel
TinaKiel
Selbstständig
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja
Gruß Tina
