  Sensoren im Makro
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Sensoren im Makro (1045 / mal gelesen)
Solider Worker
Sehen Sie sich das Profil von Solider Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solider Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solider Worker
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit, gibt es einen Trick, wie man Sensoren in einem Solid Works Makro verwenden kann. Meine Versuche sind alle gescheitert.
Solider Worker
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Komisch Benamter,
hast du vielleicht ein Beispiel, was du probiert hast, was du erwartest wie es funktionieren sollte und was daran bei dir daran scheitert?
Ich finde in der API Hilfe verschiedene Interfaces wie ISensor oder IDimensionSensorData für Sensoren, und auch ein Beispiel namens "Get and Set Sensor Example (VBA)".
Ciao,
Stefan
Solider Worker
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan, echt dann hast Du ein anderes Solid Works 2014.
Ich starte Macrorecorder und weise mit Sensor hinzufügen, einer Bohrung einen Wert zu der immer genau gleich sein soll. Nach der Aufnahme war das Makro leer.
Komischer Beamter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
Original erstellt von Solider Worker:
Ich starte Macrorecorder [...]
Ich hab gerade gar kein Sw2014 mehr zur Hand, aber auf die Idee so was mit dem Makrorecorder zu überprüfen wäre ich auch in der Version nicht gekommen.
Schau mal in die API-Hilfe, das mit dem Makrorecorder hat sich seit deinem Thread von 2007 nicht wirklich gebessert
Ciao,
Stefan
PS: Komischer Beamter ist wirklich
