  Freiform (Spline) abwickeln
Autor Thema:  Freiform (Spline) abwickeln (2887 / mal gelesen)
Mae-B
Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Mae-B an!   Senden Sie eine Private Message an Mae-B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mae-B
Windows 7 Professional 64 bit;
Intel(R)Core (TM)2 Duo CPU P8600@ 2.40 GHz; 4GB RAM;<P>SW'16 professional
erstellt am: 21. Feb. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2016_TEMILIGHT02.SLDPRT
ich habe folgendes Problem:
Habe ein Teil mit einer Ausformung modelliert. Diese soll zwecks Laserschneiden nun abgewickelt werden.
Leider lässt sich das Teil weder von vornherein als Blechteil zeichnen noch zum Blechteil konvertieren. Habe versucht, mir mit dem 'Oberfläche abwickeln' tool zu behelfen, leider sah das Ergebnis ziemlich komisch aus.
Hat jemand Rat, wie man eine derartige Freiform in 2D darstellen könnte?
mit Dank im Voraus,
Maria
[Diese Nachricht wurde von Mae-B am 21. Feb. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Mae-B am 25. Feb. 2016 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Feb. 2016 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mae-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria,
habe es leider nicht hinbekommen, den part hochzuladen... was mache ich falsch?
das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein
Versuch es einfach nochmal
Denn ohne Dein Part wird keine kompetente Hilfe möglich sein
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Mae-B
Produktdesignerin
erstellt am: 21. Feb. 2016 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
jetzt hat es geklappt
Nur habe ich den Dreh noch nicht raus, ob und wie man part UND screenshots hochlädt?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mae-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Maria,
finde ich nicht. Nimm doch mal als Kante nicht die obere, sondern die am flachen Ende. Dann siehst du, wie die abgewickelte Fläche zunächst brav dem flachen Teil folgt, und dann den gekrümmten Teil flach rechnet. Für mich sieht das gut aus! Bogenlänge außen sowie Kantenlänge am Ende sind plausibel... alles gut.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Mae-B
Produktdesignerin
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke erstmal für deine fixe Antwort.
Dann habe ich mich wohl zum einen falsch ausgedrückt und zum anderen diese Freiform von vornherein falsch konstruiert...
Was ich nämlich erzielen möchte, ist ein Laserteil das eine konstante Breite von 30 mm hat, welches dann in Form gebogen wird. Ich habe nun versucht, die 3D Skizze mit 2 seitlich begrenzenden Splines anzulegen- sieht schon mal viel besser aus!  Leider weiß ich nicht, wie/ ob man denen einen gleichbleibenden Abstand zuweisen kann. Hat jemand einen Tipp?
Maria
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mae-B 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dafür dann eher das Feature "Aufsatz/Basis ausgetragen" verwenden, als denn "Aufsatz/Basis ausgeformt". Denn hier kannst du ja dein gewünschtes Profil hinterlegen (welches ja gleich bleiben soll).
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mae-B 10 Unities + Antwort hilfreich
FlaStaKurve_LC_SW2015.SLDPRT
Hallo Maria,
ich würde das z.B. mit "Ausgeformte Biegungen" machen. Das gebogenen Mittelstück könnte auch vorweg mit "Aufsatz/Basis ausgetragen" gemacht werden, so wie es Heiko vorgeschlagen hat. Da wäre die Breite noch genauer.
Gruß - Lenz
Mae-B
Produktdesignerin
erstellt am: 24. Feb. 2016 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenzcad und Heiko,
das sieht vielversprechend aus, werde ich ausprobieren- danke!
Das gebogenen Mittelstück könnte auch vorweg mit "Aufsatz/Basis ausgetragen" gemacht werden.
Leider funktioniert das bei mir nicht. Alles verdreht sich.. ich schätze mir fehlen die Leitlinien, jedoch lassen sich die beiden 3D Splines nicht als solche verwenden..
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mae-B 10 Unities + Antwort hilfreich
2016_TEMILIGHT02-HS.SLDPRT
das mit dem Verdrehen ist doch normal, so wie deine Kurve sich durch den Raum schwingt. Aber da kannst du ja mit der "Verdrehung entlang Bahn" entgegen wirken. Nicht wissenschaftlich exakt - aber das ist dein Modell ohnehin so nicht.
Ich habe mir am Fuß zusätzliche 10 Grad gegönnt, damit der Spline sich nicht zu stark verkrümmt.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Feb. 2016 editiert.]
Mae-B
Produktdesignerin
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ein Traum, danke !!
Jetzt bekomme ich aber wiederum Fehlermeldungen wenn ich ein Kreismuster erstellen möchte. Woran könnte das nun wieder liegen?
Maria
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mae-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Weis nicht. Hast du denn die Auswahl "Körper" gewählt?
Mae-B
Produktdesignerin
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
nun hat es -wie so oft- auf einmal funktioniert, danke dir !
M
