  *.prtprp per API Wechseln
Autor Thema:  *.prtprp per API Wechseln (1294 / mal gelesen)
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen Weg zu finden, wie ich per Makro eine andere Benutzerdefinierte Eigenschaftsvorlage zu wählen und zu aktivieren um die Informationsfülle zu minimieren
Leider habe ich noch keinen weg gefunden wie ich überhaupt den manager aufrufe
der Macrorecorder hilft wie so oft nicht weiter
hier im forum finde ich zum Thema auch nichts
der frühe Vogel kann mich mal
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EC-Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EC-Jens,
so weit ich weiß gibt es keinen Zugriff per APi darauf, vielleicht willst du dich an den SPR# 542212 hängen.
Ciao,
Stefan
Nea
Sehen Sie sich das Profil von Nea an!   Senden Sie eine Private Message an Nea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nea
SWX-2013 SP5.0
Enterprise PDM
SW Composer 2013
Windows 7 64bit
8GB RAM
2.66GHz
erstellt am: 19. Feb. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EC-Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht genau ob ich das richtig verstanden habe. Willst du zum Beispiel zwischen den Eigenschaften PRP und PRPsheet wechseln? Dann könntest du die beide im Blattformat reinlegen und auf verschiedene Layer setzen, die du ein oder aublendest.
Bei uns habe ich die mehrsprachigen Blattformate über LAyer steuernd gemacht sodass ich nicht die Vorlagen wechseln muss.
So erhalte ich per Knopfdruck mein Deutsch/Englisches Format oder Englisch/Russisch. Habe die Text übereinander gelegt und über Makro blende ich den jeweiligen Layer aus oder ein. Dadurch brauche ich nicht so viele Vorlagen.
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EC-Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EC-Jens
Geht es dir um die Benutzerdefinierten Datei-Eigenschaften?
Also dass per Makro verschiedene Sätze von Eigenschaften angelegt werden.
Das geht zumindest indirekt per Makro in dem man jede einzelne Eigenschaft per Makro erstellt / beschreibt / löscht.
Wenn das das Makro auf die Vorlagen zurückgreifen soll bin ich überfragt.
Martin
EC-Jens
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nea,
es geht weitestgehend um eine Medadatenanzeige via Benutzerdefinierte Eigenschaftsvorlage ich könnte auch das PDM nutzen aber bei großen baugruppen wird dies gern als Zusatzanwendung ausgeschaltet um überhaupt die Baugruppen zu öffnen in annehmbaren Zeiten
