 | Zukunft der Fördertechnik: CAD-Automation als Schlüssel zur Prozessoptimierung., ein Webinar am 20.01.2026
Thema: Einbauräume abspalten (1168 / mal gelesen)
renew126 Mitglied Werkzeugmechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 16.02.2016 SolidWorks 2015
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bin auf der Suche nach einem einfacherem, schnellerem Weg Einbauräume von bspw. Heisskanaldüsen in Baugruppen einzubringen. Bisher löse ich das Ganze indem ich die Baugruppe als Teil abspeichere und dann die gewünschten Flächen und Körper abspalte. Der Weg ist aber in meinen Augen ziemlich umständlich und nervig weil oft einzelne Volumenkörper dabei in viele Körper geteilt werden und ich alles wieder mühsam zusammenführen muss. Gibt's da einen einfacheren Weg? wie macht ihr das? bin für jede Hilfe dankbar! Mit freundlichen Grüßen René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renew126
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ja versucht hab ich das. Aber das Problem ist dabei, dass meine Teile in die ich die Kontur einbringen will, ebenfalls fertige Modelle sind und ich über Formnest alles neu modellieren müsste. oder irre ich da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renew126
Hallo René, Ich würde die Aussparungen der Führungssäulen in der Formplatte mitmodellieren. Das ist nur ein Schnitt mehr, und immer analog zum Kerndurchmesser. Den Heißkanal kanst Du problemlos mit einem Formnest abziehen. Die passende Baugruppe "Düsenseite" existiert ja schon. Sollte der HK noch weitergehen, und sich auf Teile der AS auswirken, musst Du weitere Formnestoperationen in der Gesamtbaugruppe einbringen. Dann allerdings würde ich das Formnest DS auch dort definieren. Abspalten ist viel zu kompliziert. Versuch es einfach mal mit dem Formnest. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
