  Warum werden Benennung aus DBworks in Soldworks nicht angezeigt?
Autor Thema:  Warum werden Benennung aus DBworks in Soldworks nicht angezeigt? (2680 / mal gelesen)
TBOstar
Sehen Sie sich das Profil von TBOstar an!   Senden Sie eine Private Message an TBOstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBOstar
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wir habe hier Solidwork in Verbindung mit DBworks. Früher war es mal so, dass nach dem Abspeichern in DBworks und der Namensvergabe die Benennungen im Featuremanager angezeigt wurden. Seit dem wir Solidworks 2014 drauf haben, wird nur noch die DBworks ID angezeigt. Es ist nicht mehr wirklich möglich die Teile auseinander zu halten, weil man ein Teil logischerweise nicht direkt nur an seiner Nummer erkennt.
Kann man das irgendwo wieder einstellen?
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBOstar,
1.) meiner Meinung nach solltest Du die Frage im DBWorks Forum posten
2.) wir haben DBWorks auch schon länger im Einsatz und bei uns war das immer so wie Du es jetzt hast
aber wenn Du einen Parameter findest mit dem man das umstellen kann, dann lass es mich bitte wissen
Heinz
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBOstar
rechter Mausklick auf die Baugruppe (im Feature Manager)
Strukturanzeige: Haken bei "Komponentenbeschreibung anzeigen" setzen.
dann sollte die Dokumenteneigenschaft "Description" angezeigt werden
Martin
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so ganz verstehe ich Eure Vorgehensweise noch nicht. In SWX wird immer schon der Dateiname angezeigt. Wenn Ihr neuerdings Eure Dateien nur noch unter der DBWorks-ID als Dateiname ablegt, wäre das nat. fatal.
Bei uns wird beim Speichern in der Datenbank erst ein Dateiname vergeben, der gleichzeitig die Zeichnungsnummer ist. Dieser Dateiname=Zeichnungsnummer wird auch in SWX angezeigt.
Alle weiteren Datenbankfelder wie Beschreibungen ect. findet man dann in der Datenbank.
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBOstar,
im Grunde es ist es sehr simpel. Auch wenn ich das DBWorks nicht kenne würde ich Dir folgende Punkte benennen:
- Ist Dein DBWorks auch beim Abspreichern/Erzeugen der Dateieien so eingestellt, dass es eine Benennung als Dateieigenschaft erzeugt?
- Wenn ja wie heißt diese Dateieigenschaft also der Eigenschaftsname?
- Ist das bekannt solltest Du schauen ob diese Dateieigenschaft auch als Komponentenbeschreibung unter Beutzerdefinierten Eigenschaften in den Systemoptionen
  eingestellt ist
- Die letzte Vorraussetzung ist das Du unter Strukturelemente den Haken bei Komponentenbeschreibung gesetzt hast, damit die entsprechend ausgewählte
  Dateieigenschaften hinter dem Dateinamen auch im Featurebaum angezeigt wird.
Ist das alles so einmal (ausser die Einstellung der Strukturelemente, sind alles Systemoptionen) eingestellt sollte Deinem Vorhaben nix im Wege stehen.
Trägst Du alle Deine wichtigen Eigenschaften bei Benutzerdefinierten Dateieigenschaften (ist ja eine simple txt.Datei) kann man dies für verschieden Betrachtungen schnell und einfach nutzen. Haben alle Bauteile den selben Werkstoff bzw. welchen überhaupt, etc.
Viel Erfolg.
MFG Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
TBOstar
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Hess:
  eingestellt ist
Wo kann ich diese Einstellung genau tätigen? Im DBworks oder SW, habs nicht gefunden.
micboelly
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von micboelly an!   Senden Sie eine Private Message an micboelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micboelly
Z800 Workstation
24GB RAM
NVIDIA Quadro 6000
Windows 7
SolidWorks 2014 SP5 Premium
SolidWorks Flow Simulation
SolidWorks Composer
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP2
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen TBOstar,
in den Systemoptionen findest du unter Allgemein den Punkt zum Anzeigen der Komponentenbeschreibungen, siehe Bild4 im Anhang. Dort wählst du die Eigenschaft aus.
Wenn die Eigenschaft die du anzeigen lassen möchtest dort nicht aufgelistet ist, gehst du in die Dateieigenschaften und drückst auf Liste bearbeiten.
Dort fügst du deine anzuzeigende Dateieigenschaft hinzu, siehe Bild 5.
Dennis
TBOstar
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok jetzt bin ich mal etwas schlauer. Jetzt müsste ich nur noch wissen wo ich die Dateiinformatin finde?
rawo
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein Teil geöffnet hast klicke auf "Datei" - "Eigenschaften"
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
TBOstar
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist seltsam. Die Benennung ist eingetragen siehe Bild_05
Jedoch kann ich es nicht auswählen siehe Bild_06
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
das must du in die properties.txt eintragen, dann findest du das auch in der Liste.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ja da haben jetzt aber viele alle Punkte beantwortet. :-)
Was ich anhand Deiner Fragestellungen und Deiner vorhandenen Eigenschaften glaube zu erkennen
ist eine gewisse Unsicherheit, was ist überhaupt Dein Ziel. Nur die Benennung anzuzeigen?
Das wäre mir persönlich viel zu wenig bei den Möglichkeiten und dem Potential was dort "drinnen" steckt.
Dies würde ich mal an deiner Stelle beleuchten und hinterfragen. Thema Stückliste, Prozesse wie eure Produkte digital abgebildet werden, spätere Anbindung an
ein PDM-System, Kauf- und Normteileinbindung etc. Dies ist je besser gelöst um so früher man sich damit beschäftigt und mittel- und langfristige Antworten und Strategien sich überlegt. Dies mal nur am Rande.
Ich verbleibe
MFG Robert Hess
TBOstar
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist so das ich aus den Systemen NX und Teamcenter komme. Hier in der neuen Firma gibt es SW und DBworks, ein Umstieg auf ein PLM System ist für einen späteren Zeitpunkt aber schon geplant. Die Konstrukteure hier kennen sich aber mit der Materie diesbezüglich nicht aus und ich möchte mir dieses Wissen aneignen, weil es mich interessiert um evtl. genau solche Punkte später mal anzugehen.
Ich habe nach der properties.txt gesucht und finde mehrere in verschiedenen Verzeichnisen. Welche die richtige ist kann ich nicht sagen. Es steht auf jedenfalls überall etwas drin.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Systemoption bei SolidWorks findest Du unter Dateipoditionen
welche Properties genommen wird.
Gruß Robert Hess
TBOstar
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich seh es doch richtig, dass in der Dateiinformation die Benennung drin steht? Sieht man ja auf dem einen Screenshot. In der properties.txt steht auch was von Benennung, aber in den Optionen->Allgemein->Benutzerdefinierte Eigenschaften ist mein Dropdown Menü leer. Komm nicht weiter
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
trag da mal noch Stanzkennung und PunchID ein, dann sollte es funktionieren.
Jörg
TBOstar
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir mal sagen in welchem Verzeichnis die propertie.txt liegt?
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBOstar 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat Robert schon drei Beiträge weiter oben beschrieben. Bilder sagen oft mehr als Worte. Hinter dem Schwarzen Balken steht der Pfad zur aktuellen properties.txt.
Jörg
TBOstar
erstellt am: 16. Feb. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeaaa geil ich habs, vielen vielen Dank für eure Geduld und große Hilfe
DANKE
