| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Import unbekannter - STP als BG (2028 / mal gelesen)
Te17 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte eine STP Datei (Spritzgusswerkzeug) in SWX importieren. Ich mache das bisher, wie folgt. Neues Teil \ Einfügen \ Importiert... Wenn ich so vorgehe, bekomme ich direkt die Warnung, dass es sich bei der Datei weder um eine AP203 oder AP214 handelt. Nach meinen Recherchen ist das auch der Grund, wieso ich keine "Import-Einstellungen" vornehmen kann. Oder irre ich mich? Gibt es denn eine Möglichkeit meine "mystische" STP Datei als Baugruppe zu importieren? Danke im Voraus. Gruss Te
------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 800 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Hallo, ganz einfach - nur über öffnen gehen und dann unten den Extender *.stp/step auswählen - wenn die Datei nicht kaputt ist - sollte es gehen. Die AP`s brauchst du eigentlich nur beim exportieren. Viel Erfolg ... ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke erst mal für die schnelle Rückmeldung  Eure Vorschläge bringen mich zum selben Ausgang, wie das Importieren. - Leider Warnmeldung kommt, dann sage ich ja, [dann muss ich "neues Teil" (BG kann ich nicht auswählen) erstellen] und dann liest er es ein. Ergebnis ist dann ein Einzelteil. (Habe ich glaube ich vorhin falsch formuliert) Ich möchte eine sldasm haben. Ich möchte, dass jedes Import, dass ich in dem Einzelteil sehen kann, jeweils ein eigenes sldprt ist bzw. wird. Und da liegt glaube ich der Fehler in der STP Datei. Ich bin im Glauben, dass ich das vorher anwählen muss, damit er das so importiert, wie ich das gerne hätte. Aber diese Einstellung kann ich, glaube ich, nur dann machen, wenn es sich bei der STP um eine AP203 oder AP214 handelt. ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Wenn Dir derjenige, von dem Du das STEP-File hast, ein Einzelteil als Step gemacht hat, dann kannste da auch keine BG draus zaubern, soweit ich weiß. ICH entscheide doch vor der Erstellung der Step-Datei, ob ich sie aus BG oder Teil mache... oder liege ich jetzt falsch.... denke nicht, dass das was mit dem Format zu tun hat. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das sollte man meinen.  Ich habe dem Guten gesagt, dass ich eine stp-Baugruppe haben möchte. (oder sagt man das nicht so, ist das zweideutig?) Ich weiß nicht, wie er das rausgeschrieben hat und mir ist auch nicht das CAD-Programm bekannt, dass er nutzt. Und da mein Erfahrungsschatz in SWX sehr klein ist, bin ich erst mal davon ausgegangen, dass es an mir liegt. Te
 Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz 2.61 GHz 32GB RAM W10 Pro 64 Bit SW Premium 2022 SP5.0
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also kann ich abschließend sagen, dass ich beim Import gar nicht die Wahl habe, ob Baugruppe oder Einzelteil. Er liest es mir so ein, wie derjenige es mir rausgeschrieben hat? Ich bin nämlich im Glauben, dass ich doch die Wahl habe, zumindest, wenn die stp-Datei als Baugruppe rausgeschrieben worden ist. Da ich jetzt keine Auswahl habe, bei den beiden Methoden des einlesens, kann ich davon ausgehen, dass meine step-Datei als Einzelteil rausgeschrieben worden ist? Oder gibt es etwa noch einen weiteren Weg, wie man eine stp-Datei einliest, außer direkt öffnen oder importieren? Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. [Diese Nachricht wurde von Te17 am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
ich lese sehr selten Step ein, aber exportiere viel. Und so kann ich nur sagen, wie wir das handhaben. Bei uns wird eine BG immer erst als TEIL gespeichert, damit der Kunde eben NICHT die Einzelteile bekommt. Erst dann wird vom Teil eine Step-Datei gemacht. So bekommt er zwar sichtbar eine Baugruppe, aber physisch ist es nat. nur ein Teil, damit ihm das Ding nicht auseinander fliegt und er nicht unsere Einzelteile hat. Ich sage also, er bekommt die Baugruppe, aber als Datei ist es nur ein TEIL.... und das kann man im ersten Schritt auch nur als Teil einlesen. Sicher gibt es mit verschiedenen Tools wohl noch die Möglichkeit, das irgendwie auseinander zu nehmen.. da kenne ich mich aber nicht aus. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Hallo Te, wenn du beim Öffnen den Filter auf STEP stellst, dann kannst du in den Optionen noch verschiedene Sachen einstellen. Da kannst du den Haken bei Mehrkörper als Teil importieren setzen, vielleicht wird dann eine BG erzeugt. Ich habe es nicht ausprobiert. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Danke Dir, bbonisch. Genau das hatte ich gesucht. Hat wunderbar geklappt. Zur Info. Ich habe noch etwas anderes gefunden: Baugruppe erstellen...
Datei einlesen \ Einfügen \ Features \ Baugruppe erstellen... Das hat mit meiner Datei auch geklappt. Er hat 2-3min gerödelt und dann hatte ich auch alle Einzelteile. Ich konnte mir vorher auch aussuchen, was ich haben möchte. Ist denke ich auch eine nette Option für bestimmte Anwendungsfälle. Danke an alle. Viele Grüße Te  ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
