 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: makro konfig wechsel (1986 / mal gelesen)
Nea Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 08.01.2014 -------------- SWX-2013 SP5.0 -------------- Enterprise PDM -------------- SW Composer 2013 -------------- Windows 7 64bit 8GB RAM 2.66GHz
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal ne Frage. Gibt es vielleicht ein Makro mit dem ich in einer Datei meine Konfigurationen durchblättern kann. Also beim Aktivieren vom Makro soll das Programm auf die nächste Konfiguration springen. Wäre ein echt hilfreiches Tool... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nea
Willst Du einfach nur einmal auf die nächste Konfig umstellen? Dann brauchst Du diese doch im Feature-Baum nur doppelklicken... ist doch schnell gemacht.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nea
Hallo Nea, Zitat: Original erstellt von Nea: Gibt es vielleicht ein Makro mit dem ich in einer Datei meine Konfigurationen durchblättern kann. Also beim Aktivieren vom Makro soll das Programm auf die nächste Konfiguration springen.Wäre ein echt hilfreiches Tool...
Ich bin etwas verwirrt, was daran so hilfreich wäre. Du müsstest ja immer noch einen Klick auf das Makroicon machen (das erst mal eingerichtet werden müsste), und im Standard-SolidWorks öffnest du einmal mit einem Klick den Konfigurationsmanager und danach aktivierst du mit einem Doppelklick die Konfigurationen nacheinander. Also Einfachklick statt Doppelklick, da sehe ich jetzt nicht so den Riesenvorteil  Selbst habe ich dann logischerweise so ein Makro nicht, aber du könntest z.B. http://solidworks.cad.de/mm_39.htm als Grundlage nehmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hsllo, Habe schon solche antworten erwartet  Ich versuch es mal zu erklären. Also wir arbeiten sehr viel mit Konfigurationen. Ich habe zum Beispiel eine Baugruppe mit verschiedenen Anbauteilen. Wenn ich nach einer Änderung prüfen will ob alle Konfis i.O sind muss ich entweder zwischen dem ConfigManager und Feature manager hin und her wechseln oder mir noch einen nach unten ziehen. Um nicht hin und her wechseln zu müssen bei jedem Prüfen fände ich es ganz gut mir zwei Buttons hinzusetzen mit vorwärts und rückwärts blättern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nea
Hallo, nimm doch den DesignChecker und lass den Prüfen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nea
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nea
erstellt am: 12. Feb. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Feb. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nea
Hallo Nea, wenn ich die Konfigurationen der Reihe nach neu aufbauen lassen will, mache ich: RK auf ein Feature > Feature konfigurieren > Alle Konfigurationen neu aufbauen.(Siehe Anhang) Dann sehe ich auch gleich, wenn Fehler erzeugt werden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Kann man auch checken ob es unterdefinierte Bauteile gibt z.Bsp in Baugruppen. Ich fänd es irgendwie doch sehr schön wenn ich ein Symbol zum Vorwärtsblättern und ein zum Rückwärtblättern habe wie bei nem CD Spieler.
