| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Datei öffnen bringt keine Vorschlagsliste wegen Schnellfilter (1053 / mal gelesen)
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt, geht man beim Datei öffnen Dialog her und klappt beim Dateiname die Liste auf stehen da keine Einträge, wenn eines oder mehrere Schnellfilter über da Schnellfiltericon gedrückt wurden. Man muss erst unter den Schnellfiltersymbolen die Dateiart wechseln um eine Liste zu erhalten. Das war zumindest in 2012 (haben vor kurzem auf 2015 upgedatet) noch gut. kennt jemand dieses Verhalten und weiss wie man ohne hin und her geklicke gleich eine Liste bekommt. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konst06
Hallo Daniel, Zitat: Original erstellt von konst06: kennt jemand dieses Verhalten und weiss wie man ohne hin und her geklicke gleich eine Liste bekommt.
Kann ich nicht bestätigen, ich bekomme immer eine "gefüllte" Dateitypenliste, egal welche Kombination der Schnellfilter (Icons) ich gedrückt oder nicht gedrückt habe. Gerade probiert in SW2015 SP4.9 noch in 2016 SP1.0 auf Windows7/64 Woran das bei dir liegen könnte habe ich aber auch keine gute Idee. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konst06
Bei mir ist es auch so ... Die Vorschlagsliste der Datei-NAMEN ist bei mir auch leer, sobald ein Schnellfilter gesetzt ist, in SW2014, 2015 und 2016. Die Namensliste enthält ja normalerweise eine Vielzahl von Dateitypen, die zuletzt geöffnet wurden. Da werden bei mir Assembly-, Part-, Drawing-, Block-, Step- und sogar PDF-Files gelistet. Wenn ein Schnellfilter gesetzt wird, müsste diese Vorschlagsliste ja idealerweise auch entsprechend angepasst werden. Ich denke mal, dass das nicht ganz so einfach geht ... ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." [Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konst06
Hallo Daniel, nach der Erklärung von Jörg hab ich jetzt auch verstanden, welche Liste gemeint ist Ja, die ist bei mir auch leer, wenn ich einen Filter setze - egal ob per Schnellfiltericon oder von Hand was als Filter reinschreibe. Ich hab diese Liste in SolidWorks noch nie im Datei-Öffnen-Dialog benutzt, daher ist mir das nicht aufgefallen. Das ist ein Windows-Standarddialog mit ein paar Anpassungen, wie in den allermeisten anderen Programmen auch genutzt. Daher sieht man bei einem Filter *.* auch nicht nur SolidWorks Dokumente, sondern alle möglichen. Einige andere Programme schaffen es aber wohl auch diese MRU-Liste zu filtern, wenn im Dialog ein Filter per Dropdownliste gewählt wird (ode rin der Dropdownliste vorkommt), ist vielleicht einen Verbesserungsvorschalg an SolidWorks wert. Auf der anderen Seite gibt es ja die SolidWorks eigenen "Zuletzt geöffnete Dokumente" Liste, da kann man doch direkt aus dem Dateimenu bzw. mit der R-Taste drauf zugreifen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
