  Abwicklung macht komische Sachen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Abwicklung macht komische Sachen (1292 / mal gelesen)
joherold
Sehen Sie sich das Profil von joherold an!   Senden Sie eine Private Message an joherold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joherold
SW 2015 - Win7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2016 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Bilder.
Bin echt am Verzweifeln. Das Teil von Grund auf neu zu konstruieren hatte ich eigentlich nicht vor. Ein neues Teil mit der gleichen Grundform lässt sich abwickeln. Auch ein Unterdrücken aller weiteren Features nach dem Basis Blech führt zu keinem anderen Ergebnis. Der Knick ist bereits im Basis Blech so skizziert.
Irgendwelche Tipps, was man bei solch einem Problem tun könnte?
Entfalten funktioniert übrigens..
EDIT Tags: blech abwickeln hälfte flanke teil fehlt
[Diese Nachricht wurde von joherold am 09. Feb. 2016 editiert.]
joherold
erstellt am: 09. Feb. 2016 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Behoben durch Neukonstruktion^^ Absolut identisches Teil, allerdings mit der Biegung als Kante/Lasche Feature.
Falls jemand trotzdem interesante Infos zu dem Problem hat, immer her damit
GWS
SWX 24 SP4, PDM Prof.
erstellt am: 09. Feb. 2016 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joherold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joherold: Falls jemand trotzdem interesante Infos zu dem Problem hat, immer her damit
Es wäre hilfreich, zur Diagnose den Patienten zu Gesicht zu bekommen... Hast du die Ursprungskonstruktion noch und kannst du sie hier ins Forum stellen?
Grüße Günter
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Feb. 2016 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joherold 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe im Featurebaum "Spiegeln"
hast du dies in der Neukonstruktion auch verwendet? Spiegeln bereitet bei der Blechkonstruktion Probleme, besonders bei Abwicklungen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joherold 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls jemand trotzdem interesante Infos zu dem Problem hat ...
ist das Basisblech als offene Kontur oder als geschlossene Kontur skizziert?
Gruß, Christian
RvdH1
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joherold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joherold,
soll ich mal raten?
Das ist gar kein richtiges Blech.....
Bleche haben überall die gleiche Dicke.
Stimmen alle Radien zueinander?
Gruß Ralf
