 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Anfänger verzweifelt (1901 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
 Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 08. Feb. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Chef hat mir heute ein Teil vorgelegt, bei dem es leider kein 3D Modell mehr gibt. Ich soll das Teil nun im 3D in SolidWorks 2014 modellieren und ich habe keinen Schimmer wo ich anfangen soll. Da mir das Teil zu schwer ist. Hat Jemand eine Idee oder einen Rat für mich wie ich das Teil aufbauen könnte? Blöd finde ich die Taschen drin, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3760 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Moin. Wenn ich nicht ganz blind bin, fehlen da tatsächlich einige Angaben. Ist wohl eine reine Bearbeitungszeichnung. Bist Du Dir sicher, dass es dazu nicht noch eine Gussteil/Rohteilzeichnung gibt? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, leider bin ich das. Bei uns gab es vor Jahren mal einen Serverunfall, seit dem ist massig defekt oder verschwunden. Leider macht der Chef kein Halt vor Unwissenden. Ich knobel gerade weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
die Aufgabe ist wirklich nicht einfach. Aber fange einfach mit der Aussenkontur an und damit den ganzen O-Ringeinstichen und Bohrnungen. Dann hast du eigentlich schon alles. was noch fehlt sind die seitlichen Aussparrungen und fürs Gewinde diese 4 kleinen "huckel". Fehlende Maße kannst du aus dem dwg rausmessen, aber bitte vorher noch skallieren. Leider ist meine Volllizenz nicht hier und ich werde die erst kommenden Montag haben. Aber dies müsste für Dich ausreichen. sei herzlich gegrüsst Sascha Nachtrag: da dein Bild eine sehr hohe Qualität hat, kann man es sehr gut umwandeln mit print2cad z.B. Nachtrag2: damit du alles hast, habe ich das Bild geteilt somit ist der Streifen der Demoversion immer wo anders. Nachtrag3: du solltest das Teil aufbauen und die Zeichnung genau so von den Ansichten her aufbauen, dann wirst du schnell damit durch kommen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
ja das sind diese kleinen Erhebungen unter den Bohrungen, war anscheinend zu wenig Fleisch. Detail im Kreis sieht man das, aber das entwickelt sich wenn er es Schritt für Schritt aufbaut und die Zeichnung genauso so aufbaut. Ist kein Hexenwerk. Aber klar, es wird ein Rohrteil mit Übermaß geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe es tatsächlich geschafft. Die Maße die fehlen habe ich am alten Bauteil gemessen, das muss nun der Chef entscheiden was er damit anstellt. Liebe Grüße P.S. Ich trink jetzt ein Bier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
