  Lücken in Oberflächenkörper anzeigen lassen?
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lücken in Oberflächenkörper anzeigen lassen? (2415 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Ich hab hier einen Oberflächenkörper und möchte den zu einem Volumenkörper wandeln.
Zur Zeitersparnis habe ich nur eine Hälfte modelliert. Wenn ich nun versuche das Ding zu spiegeln und mit mit PiPaPo einen Volumenskörper zu machen dann funktioniert das irgendwie nicht. Es sieht alles tadellos aus, alle Kanten sind schwarz, auch nach dem Spiegeln doch irgendwo muss das Mesh eine Lücke haben.
Frage: Gibts einen Möglichkeit diese Lücken irgendwie anzeigen zu lassen?
Dank im Voraus
lg
Alex
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
Du hast aber die beiden Flächen schon zusammengefügt, oder?
Grüsse sw4you
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 05. Feb. 2016 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
unter "Extras" - "Prüfen" hast du mehrere Optionen zur Auswahl. Auf Prüfen klicken und du bekommst in der Ergebnisliste die offene Fläche angezeigt. Nun in der Ergebnisliste anklicken und die offene Kante wird mit einem gelben Pfeil in der Grafikansicht markiert. Dies funktioniert immer dann, wenn die Lücke klein ist.
Gruß Frank
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 08. Feb. 2016 editiert.]
