 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: BG wird beim Verknüpfen transparent (2031 / mal gelesen)
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 04. Feb. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, folgendes Verhalten plagt mich seit der Umstellung auf SWX  2016: Beim Verknüpfen wähle ich eine Fläche einer Baugruppe aus. Sofort wird die BG transparent und die gewählte Fläche ist sehr schwer zu erkennen. Wähle ich dann die 2-te Fläche zum Verknüpfen aus wird nur die gewählte Fläche farbig, wie gewohnt. An welcher Einstellung muss ich drehen um die Transparenz zu vermeiden? Ich hab schon alle Optionen durchgesucht - keine Änderung. Für eure Hilfe schon mal vielen Dank. ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1360 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 04. Feb. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
erstellt am: 05. Feb. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, genau das meinte ich, vielen Dank. Wer lesen kann ist immer im Vorteil Jetzt muss ich nur noch herausfinden wo ich das abschalte. ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, du hattest natürlich wie immer recht. Da hab ich doch gleich noch den Haken bei den Ordnern rausgenommen, der stört mich auch schon ne ganze Weile. Den Scrollbalken nach unten schieben ist eben manchmal nicht die schlechteste Idee ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2014 SolidWorks 2015
erstellt am: 07. Feb. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
