  Maßlinien und Maßzahlen in Farbe
Autor Thema:  Maßlinien und Maßzahlen in Farbe (5213 / mal gelesen)
baul
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von baul an!   Senden Sie eine Private Message an baul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baul
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
SolidWorks 2015
Heute habe ich wieder eine Frage an euch.
Ich möchte/soll die Maßlinien, Zahlen und Texte auf die Zeichnungen farbig darstellen.
Wenn ich die Solid Works Zeichnungen direkt ausdrucke sind die Linien, Zahlen und Texte schön in schwarz und mit der richtigen Linienstärken dargestellt.
Aber unsere Produktion soll nur die pdf. Dateien bekommen und ausdrucken können. Auf diese Ausdrücke werden die Maßlinien und Zahlen aber grau ausgedruckt.
Auf die pdf.  Zeichnungen sollen die Linien Zahlen und Texte rot, Mittellinien und Schnitte blau angezeigt werden.
Weiß jemand von euch wie das geht?
Danke in voraus
Andi
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
1. Wenn Du die PDF-Dateien in schwarz-weiß dargestellt haben möchtest, muß Du beim Export in den Optionen die Farbe in SW einstellen.
2. Wenn Du bestimmte Bereiche, Werte oder Linien aber farbig haben möchtest, würde ich Dir Layer empfehlen. Wir haben auch farbige Layer.
Da ist dann aber VOR PDF-Erstellung erst einmal Handarbeit angesagt und alle Maße auf Layer Blau packen, alle Mittellinien auf Layer Rot usw.
DANN beim Export als PDF wieder in den Optionen darauf achten, dass dort Export als farbiges PDF eingestellt ist.
Ob das aber die Mühe wert ist.... können die keine s/w-Zeichnung lesen?
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber man kann in den Dokumenteigenschaften den Beassungen, Mittellinie etc. bestimmte Layer zuordnen.
Wenn diesen Layern dann bestimmte Farben zugeordnet sind, dann müsste es doch automatisch funktionieren.
Wenn es euer neuer Standard sein soll, dann müssen halt die Einstellungen in den Vorlagen angepasst werden.
Es würde - glaube ich - allerdings nur bei neu erzeugten Maßen und Mittellinien funktionieren. Fertige Zeichnungen müssten überarbeitet werden.
Aber - wie gesagt - ich habe es nicht ausprobiert.
Gruß Christian
baul
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnens bestimmt.
Ist aber so bestimmt worden.
„Im TurboCAD funktioniert es auch“
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es jetzt um den Ausdruck, also Blatt Papier, wo irgendwas nicht Deinen Wünschen entspricht, oder geht es um die pdf?
Sowohl in SWX als auch im Reader sollte doch eigentlich jeder in der Lage sein, einzustellen, ob etwas in Farbe, in Graustufen oder S/W ausgedruckt wird.
Sollte es um die pdf gehen, so steht es jedem frei, in den Optionen einzustellen, dass eine pdf in Farbe exportiert wird.
Wo genau liegt also das Problem?
Eventuell EBCAC?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baul,
da misch ich mich jetzt auch noch ein, denn ich habe deine ursprüngliche Frage noch anders verstanden (das sieht man mal, wie wertvoll es sein genau zu schreiben, wo das Problem ist. Aber dann bekommt man natürlich nicht so viele Ansätze   ):
Original erstellt von baul:
Das hat rawo und Börga ja schon schön beschrieben, das geht auch in SolidWorks. Macht nur selten jemand.
Wenn ich das also richtig verstehe soll die PDF bunt sein, aber die Ausdrucke in Schwarz/Weiß. Die "grauen" Linien und Texte kommen genau da her, das beim Ausdrucken des bunten PDF die Farben auf einem Schwarz/Weiß Drucker in Graustufen umgesetzt werden.
Das kannst du aber an den meisten Druckern einstellen, dass die nicht Farbe automatisch oder in Grau ausgeben, sondern in Schwarzweiß. Da gibt es bei mir im Adobe-Reader sogar extra den Hinweis dazu und im Druckermenu die passende Option, um alles eben in Schwarzweiß auszudrucken (siehe weitere Screenshots).
Wennd as aus irgendeinem Grunde auch nicht gehen sollte kannst du immer noch im Adobe Reader das bunte PDF wieder in Schwarzweiß darstellen lassen (und dadurch auch so drucken). Unter Bearbeiten/Voreinstellung kannst du im Bereich Ein/Ausgabehilfe bei "Dokumentfarben ersetzen" Texte und Vektorgrafiken in Schwarz einstellen, das wirkt sich dann aber eben auch schon auf die Darstellung am Bildschirm aus.
Ciao,
Stefan
PS: heiteres Kürzelraten
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Eventuell EBCAC?
EBCAC war mir neu, ich kenne dieses Problem als PICNIC oder im SAP-Umfeld als Fehler 40. In diesem Fall vermute ich aber eher ein DWSIS oder IWDAS
rawo
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Farbwünsche in Zeichnungen klingt immer verdächtig nach altbackenem AutoCAD-Denken. Ja, da gab es keine Strickstärken sondern Farben.
Heutzutage aber gibt Dein CAD die PDF´s wunderbar mit der passenden Strickstärke für jede Linie aus. Da sollte doch jeder halbwegs gelernte Fertiger lesen können?
Wir exportieren automatisch jede Fertigungszeichnung in eine schwarz-weiß-PDF und die geht an den Fertiger. Fertig ;-)
Meistens haben die eh keinen Farbdrucker und sind froh, wenn das in s/w ausreicht.
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
baul
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ja es geht genau um die S/W Drucker.
Im Solid Works sollen die Zeichendateien  schon in Farbe sein( die Maßlinien und Zahlen), dadurch werden die pdf. s auch automatisch farbig. Weil angeblich beim öfteren kopieren die rote und blaue Farbe besser ist als eine leicht graue.
Grüße an euch
Andi
rawo
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Zeichnung druckst, kannst Du im Druckerdialog bei "Seiteneinrichtung" einstellen, ob die Farbe beim Drucken "Automatisch" gewählt, Farb-Grauskaliert oder Schwarz/Weiß sein soll.
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baul,
wie wäre es denn, wenn du uns mal verraten würdest, wie du es nun gerne hättest?
Wie oben schon beschrieben, tun sie nicht, das stellst du in den Exportfunktionen von SolidWorks ein. Du kannst selbstverständlich auch die SolidWorks Zeichnung in Farbe und das resultierende PDF in Schwarzweiß haben, aber ich bin mir leider überhaupt nicht sicher, was du (bzw. ihr) nun eigentlich wollt.
Falls du diese Exportoption einfach nur nicht findest: öffne ein Dokument, klicke auf Datei/Speichern unter, stell dort um auf PDF (UND HALT, NICHT OK KLICKEN!), dann erscheint ein Knopf "Optionen ...", den anklicken und oben den Haken bei Export in Farbe rausnehmen.
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baul,
du kannst die Sichtbarkeit von Farben auch mit dem Farbanzeigemodus Aktiv / Passiv schalten.
Wenn der Farbanzeigemodus aktiv ist, werden die Layergesteuerte Farben übergangen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
baul
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus  einen  SW Part Document, erstelle ich einen SW Drawing Document , normalerweise  die Werkstückkanten in schwarz /Maßlinien und Zahlen in grau.
Jetzt möchte ich gleich beim erstellen meine  SW Drawing Dokument die Maßlinien und Zahlen in rot und die Mittellinien in blau haben.
Aus die nun schwarz, rot, blauen, SW Drawing Dokumenten mochte ich direkt die pdf. Dateien abspeichern.
Geht das?
rawo
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte Dir "Börga" ja oben schon geschrieben, wie das geht...
schon ausprobiert???
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
baul
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin heute wieder mal am Platz, sorry dass es so lange gedauert hat.
Ich habe in SW über: Extras, Optionen, Farbe meine Beschriftungen und Bemaßungen ins rot ändern können, die Mittelinien (blau) habe ich noch nicht geschaft.
Djörga meinst du bei "Zuordnung" im SW oder beim pdf.?
Wie funktioniert es für Laien?
Danke euch für eure Hilfe
Andi
