  Problem beim Textur erstellen
Autor Thema:  Problem beim Textur erstellen (1210 / mal gelesen)
HeikoTB
Sehen Sie sich das Profil von HeikoTB an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoTB
Solidworks 2013
erstellt am: 30. Jan. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Bauteil mit einer Textur versehen, um genau zu sein möchte ich eine Solarzelle erstellen mit dem entsprechenden Grid.
Hierfür habe ich in Solidworks 2013 die Maße des Wafers nachgebildet (Dies ist ein Quadrat mit 156x156 mm und 0,26 mm Stärke)
Im nächsten Schritt wollte ich eine Textur (Ein Foto einer Solarzelle)  auf das von mir erstellte Objekt übertragen.
Dies habe ich nun über: Material bearbeiten --> Erscheinungsbild --> Foto der Solarzelle geschafft.
Nun habe ich allerdings das Problem das mir da Erscheinungsbild Wiederholend auf der Oberfläche erscheint. (Das Foto so oft wiederholt wird bis die ganze Oberfläche meines Objektes damit versehen ist. Ich möchte aber das das Bild Vollflächig auf meinem Objekt liegt.
Versteht ihr was ich meine? und könnt ihr mir helfen?
HeikoTB
Solidworks 2013
erstellt am: 30. Jan. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs hinbekommen
Nun eine anschluss Frage, wenn ich die Glasscheibe rendern will ist diese bei mir schwarz aber eben nicht eben wir glas durchsichtig.
Was kann ich da machen?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 31. Jan. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Schau dir mal das Erscheinungsbild "Kunststoff, Netz, Runde Kunststoffnetze" an.
Wenn du das zugewiesen hast auf den Reiter Oberflächenbeschaffenheit (vorher au erweitert umstellen) wechseln und dort bei dem Untermenü "Oberflächenbeschaffenheit" auf "aus Datei" umstellen.
Da wird dir eine Bitmap angezeigt die weiss ist und einen schwarz gefüllten Kreis enthält.
Das was schwarz in der Datei ist ist beim Rendern durchsichtig.
Dementsprechend muss du dir für deine Textur auch ein Negativ erstellen.
Gruss, Carsten
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du einen Wartungsvertrag hast, dann sind die Modo-Erscheinungsbilder auch super.
Ich meine da sogar was mit Solarzelle gesehen zu haben.
Grüße vom
Erzmichel
