  Fase an Innenkontur
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Fase an Innenkontur (1684 / mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer,
ich stehe vor dem Problem dass ich eine Fase per Fräser
an einer Innenkontur in Dreiecksform anbringen muss.
Den Fasenverlauf möchte ich nun genau in 3D darstellen.
Gewünscht wäre der Verlauf lt. Bild (fase origin).
Mit Schnitt Austragen funktioniert bei mir das ganze nicht. Bild (fase sw) Was mache ich falsch?
Der Dreieck- Ausschnitt hat die Maße a= 11,37mm b=m7,38mm c= 13,55mm
Die Materialstärke beträgt 1mm
Die Fase sollte etwa 1,5mm x 20° haben.
Wäre sehr nett wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Vielen Dank!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit Volumenkörperaustragung.
Da kannst Du mit der Originalkontur Deines Fräsers die Bahn abfahren.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Lösung per Volumenkörperaustragung.
Unities sind unterwegs.
Einen guten Wochenstart.
