Thema: Verknüpfung von Ringführung mit Lager - Hilfe (1484 / mal gelesen)
Fatih Demi Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 28.01.2016 SolidWorks 2015
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe mich speziell wegen diesem Problem an euch gewandt. Ich komm einfach nicht weiter und es wird echt so nervig, dass ich mein Rechner bald "aus dem Fenster schmeiß"  Für viele von euch, ist das sicher n klacks... aber ich verzweifel hier :-( Vielen Dank schon mal für die Hilfe LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5513 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fatih Demi
Hallo, das Beste wäre wohl, du erstellst im Ring noch eine zusätzliche Skizze, die die Mitte markiert sowie den scharfen Durchmesser. Und dann kannst du den einfach tangential auf die passende scharfe Kante tangential verknüpfen. Der Rest ist dann Formsache... Ohne Hilfselemente wird es zugegeben schwierig... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
