  Abstand automatisch aufteilen
3DEXPERIENCE CATIA für Fortgeschrittene - Online-Live, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  Abstand automatisch aufteilen (3183 / mal gelesen)
alekxander
Sehen Sie sich das Profil von alekxander an!   Senden Sie eine Private Message an alekxander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alekxander
erstellt am: 27. Jan. 2016 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt's eine Möglichkeit in SW2015 einen Abstand -> Beispiel:
Ich möchte über das Linare Muster Bohrungen erstellen auf einem Blechstreifen mit einem gewissen Randabstand X. Nun soll mir SW jeweils den Abstand automatisch ausrechnen, dass alle das gleiche Maß X zueinander haben, je nachdem wieviele Bohrugen ich setzen will.
Vielen Dank
SW Prem. 2015
CPU Intel I7
RAM 16GB
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 27. Jan. 2016 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alekxander 10 Unities + Antwort hilfreich
alekxander
erstellt am: 28. Jan. 2016 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke.
Dann noch eine weitere Frage: Gibts auch irgendeine Funktion mit Runden Körpern?
zB einen Kreisausschnitt (180°) mit Bogenlänge X und diesen unterteilen "Pizzastücke" in gleich große Teile, diese aber wiederrum ein bestimmtes Bogenmaß NICHT überschreiten dürfen. Wenn ich den Kreisausschnitt vergrößere (z.B 270°) teilen sich die "Pizzastücke" wieder gleichmäßig auf, ohne dass sie das Maß X überschreiten.
Hoffe man verstehts halbwegs ;-)
Sowas müsste man doch über gleichungen lösen können? Nur ich komm nicht drauf
SW Prem. 2015
CPU Intel I7
RAM 16GB
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alekxander 10 Unities + Antwort hilfreich
kreissegglgest_SWX2015.SLDPRT
Hallo alekxander,
Hier wirst du wohl mit Gleichungen und Kreismuster arbeiten müssen.
Siehe Beispiel anbei, über die Globale Variablen "Gesamtwinkel" + "max Bogenmaß", wird der Rest gesteuert.
Die anderen Globalen Variablen dienen der Übersichtlichkeit.
Wenn du wirklich Stücke willst, musst du das Kreismuster bearbeiten und anstelle des Feature eben den Körper zum Mustern auswählen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
