Thema: in BGr Teil durch ein anderes ersetzen (2336 / mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusmmen, habe schon lange nix mehr mit SW und schon gar nicht mit Sw 2015 gearbeitet. In einer Baugruppe sollen Teile gegen leicht veränderte ausgetauscht werden. In einer Baugruppe sind das schon mal 20 Stück. Ich erinnere mich, dass es früher (ca 2010) mal einen Befehl "Komponente ersetzen" (o.ä.) gab. Damit konnte man ein Teil auswählen und es durch ein anderes ersetzen, optional auch alle Kopien dieses Teils. In SW suche ich nun schon eine Weile, auch in der Hilfe - find' da aber nichts. Wie bekomme ich das hin?
Danke für Hinweise.
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Den Befehl gibts immer noch. ggf. musst du mit der auf den kleinen Doppelpfeil drücken. Ganz unten im Kontextmenüe der RMT, wenn du auf eine Komponente gehst. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3636 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
ist standardmäßig ausgeschaltet bei der Auswahl RMT einfach einmal wieder einschalten mit anpassen oder Teil markieren oben auf "Datei" "ersetzen" lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jan. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
