| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Ecken Verbinden Blech (2753 mal gelesen)
Macke79 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.01.2016
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Kiste mit Laschen und will die Laschen verbinden damit eine korrekte Abwicklung entsteht. Aber nicht 45° in der Mitte sondern eine Lasche bis zur anderen verlängern damit ich nicht in der schräge sondern längs schweißen kann. Da in der schrägen noch Bohrungen entstehen, die ich gerne Lasern und nicht nach dem schweißen bohren will. danke im Voraus für eure Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015 Inventor 2018 Mechanical 2018
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke79
Macke79 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, aber dann passiert genau was ich nicht will. und zwar Gehrung, das will ich nicht. Ich benötige es so in der Art wie im Bild, das Ergebnis ist ecke Schließen, will aber lieber an der "blauen" Linie schweißen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke79
Macke79 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke79
Macke79 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke79
Macke79 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
