  FEM Analyse (interferenzen) Überschneidung bei Gewinde
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  FEM Analyse (interferenzen) Überschneidung bei Gewinde (2472 / mal gelesen)
hillje
techn Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hillje an!   Senden Sie eine Private Message an hillje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hillje
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich trotz Suche nicht auf die Lösung gekommen.
Es geht um die FEM Analyse von Baugruppen und hier die Probleme der Interferenz bei Gewinde (Schraubverbindungen) in der Netzerstellung. Ich möchte nur die Überschneidung in der Baugruppe oder Modell beheben.
Ein workaround dachte ich wäre bei gleicher Werkstoffparrung das Defeature Tool. Leider werden hier die Überschneidungen mit Exportiert bzw. gibt das tool nicht die Lösung für z.B. eine Schraube mit mittiger Durchgangsbohrung mit Mutter!
Auch das Abspeichern als Volumenmodell (step etc.) löst das auch nicht auf.
Gibt es eine Lösung innerhalb der Simulation?
Gibt es eine Lösung ohne die Teile anzupassen?
Gibt es eine Lösung ohne ein neues Teil nach der Baugruppe zu erstellen?
hillje
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in deine Bohrungen, da kannst du auch das Material weg nehmen.
Damit kast du keine Überschneidungen. Alternativ kannst du in der Simulation auch Schrauben definieren.
(Übrigens gibts ein geiles Sim-Forum hier)
Grüße vom
Erzmichel
