  Wie zwei Skizzentexte genau übereinander platzieren?
Autor Thema:  Wie zwei Skizzentexte genau übereinander platzieren? (1812 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Zusammen,
ich muss auf einen Gehäusedeckel einen Schriftzug erstellen. Es sind insgesamt 3 Zeilen mit unterschiedlich vielen Buchstaben.
Wie kann ich Solidworks befehlen das die vertikalen Anfangs- und Endlinien kollinear verlaufen? Wenn das Gehäuse später gefertigt wird und 1mm Unterschied ist, dann schaut das nicht nur sch...e aus sondern ist gepfuscht
Habe schon mit Abstand und Breitefaktor herumexperimentiert aber ich finde keine wirkliche Lösung.
Lucky
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 25. Jan. 2016 editiert.]
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
ich habs bis jetzt auch nie geschafft Schriften schön auszurichten, da sich die Linien auch nicht einzeln auswählen lassen.
Aber als Notlösung hab ich mit Flächen verschieben die Schriften nachträglich zueinander abgestimmt.
Ist zwar nicht die feine Art aber es funktioniert.
Falls der Text immer gleich bleibt und man das ganze in einem Feature haben will kann man sich von einem ausgerichteten Text eine Skizze ableiten und diese zum Schneiden verwenden.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Alternative kann man auch den Skizzentext auflösen und eine Block daraus machen.
(RMT auf Skizzentext -> Skizzentext auflösen)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dieses auch schon probiert?:
* 3 horizontale Linien, da wo der Text hinsoll, links und rechts bündig. (also so lang, wie der Text werden soll)
* 1. Text einfügen, als Kurve die 1. Linie wählen, Option Blocksatz
* 2. Text einfügen, als Kurve die 2. Linie wählen, Option Blocksatz
Bei mir landet das recht gut untereinander
Gruß, Christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
Original erstellt von LuckyStrike1889:
Ich befürchte auf diese Weise gar nicht, da es schlichtweg keine Anfangs- und Endlinie gibt, sondern nur einen Einfügepunkt und dann den Font. Die einzelnen Zeichen in der Schriftart sind darin festgelegt, Höhe, Breite, Durchschuss, Kerning, Slant, Ascender/Desender und noch eine ganze Menge mehr machen so einen Font aus.
Wenn du nicht gleich einen eigenen Font dafür machen willst dürfte es das einfachste sein, du wandelst deinen Skizzentext in Skizzenelemente um (also Linien und Radien), die kannst du dann ggf. besser zueinander positionieren. Dazu den Skizzentext im Skizzeneditiermodus rechts anklicken und "Skizzentext auflösen" wählen.
Dabei knackt SolidWorks auch die Skizzentexte auf und macht daraus die gewünschten Skizzenelemente, die kannst du dann wiederum zurück in deine Modellskizze kopieren und ausrichten.
Ist natürlich nicht assoziativ und dur musst das Prozedere jedesmal machen, wenn sich der Text ändert. Aber wer schön sein will muss eben da durch
Ciao,
Stefan
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 16 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mit den Linien für den Text spielen bis es passt
Ich will doch nur malen!
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von logocadsaurier:
Setzt voraus, dass er den Blocksatz als Option benutzt - sieht auf seinem Bild nicht so aus...
logocadsaurier
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
sollte er aber nutzen
