  Reiter ist weg!
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Reiter ist weg! (2354 / mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich hatte zu dem Thema leider nichts gefunden.
Ich hatte irgendwo aus versehen geklickt und nun sind die Reiter oben weg (Feature) und sind jetzt in einem extra Fenster mitten im bild.
Wie bekomme ich das jetzt wieder so wie es war.
MFG
a67demons
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a67demons,
du meinst mit "Reiter" vermutlich dem Befehlsmanager, der sich abdocken lässt, wenn man ihn zieht. Genauso bekommst du ihn oben auch wieder hin, einfach oben (wo Commandmanager steht) mit der linken Maustaste anklicken, gerückt halten, ein kleines Stück irgendwohin ziehen, daraufhin tauchen 3 blaue "Andockzonen" auf, einfach auf das mittlere oben ziehen und dort loslassen.
Ciao,
Stefan
a67demons
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl    .
Der hacken am CommandManager hatte gefehlt.
Schönen Tag noch und vielen dank für die Schnelle hilfe.
MFG
a67demons
