 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Mehrere austragungen auf runden objekt mit schräge? (2894 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 24. Jan. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Bild ist das Objekt zu sehen an dem ich derzeit arbeite. Darin ist eine quadratische Austragung zu sehen in der noch mal 4 Löcher sind. Nun möchte ich die komplette Austragung noch 3 mal haben in ca 3mm abstand. Aber halt auch gleich an die Schräge und Rundung angepasst wie die erste Austragung auch. Kann mir bitte jemand erklären wie ich das umsetzten kann? Das Objekt ist eine lineare Austragung die gespiegelt wurde und dann noch "Schale" angewendet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bihi Mitglied Entwicklung, CNC Bearbeitung
 Beiträge: 75 Registriert: 06.12.2008 SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 24. Jan. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat gut funktioniert. Danke! Aber ein kleines Problem ist da noch. Wie auf dem Bild zu sehen übernimmt er nicht die rückseitige Fläche sondern sticht die Form aus. Die rückseitige Fläche gehört zu dem Feature "Schale". Wenn ich aber wenn ich das feature mit übernehme dann geht das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5513 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2016 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kommt dann die Fehlermeldung ---- Fehler bei Neuaufbau. Bemusterte Flächen konnten nicht so zum Volumenköper hinzugefügt werden, dass ein geschlossener Körper entsteht. ---- Ich habe es nun so gelassen und hinten eine Oberfläche und wanddicke auftragen gemacht. Aber falls es für das Problem mit dem Muster eine Lösung gibt, wäre es dennoch interessant zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Am Besten Du wählst im Feature-Manager vorher mit Strg-Taste alle FEATURE aus, die Du im Kreismuster haben möchtest. Nicht die Flächen. Du hast ja vorher mit "Linear Austragen" o.ä. diese Form erstellt. Wenn sie komplett selektiert ist, evtl. mit den Bohrungen und co, DANN erst den Musterbefehl wählen.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3281 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von 3dJunkie: ... Die rückseitige Fläche gehört zu dem Feature "Schale"...
Schale = Wandung? Mach doch mal einen Schnitt durch dein Teil, womöglich ist es hohl? Dann müsstest du das Muster wohl vor dem Befehl Wandung anwenden. Stell mal auf Transparent und schiebe den Einfügebalken links hoch und wieder herunter. Dabei kann man beobachten, wie sich das Modell verändert. Gruß, Christian
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Da war einiges hilfreiches dabei. Ich habe es nun zwar geschafft aber ich glaube das ist nicht sonderlich gut gemacht. Daher würde ich euch bitten mal drüber zu schauen und mir vielleicht bessere Wege aufzuzeigen damit es ordentlicher wird. [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 29. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach sehr viel herumprobieren und Recherche habe ich es endlich geschafft. Habe alles neu erstellt und verschiedene Erstellungsmethoden versucht. Nur das Kreismuster erstellen wollte nicht gleich. Nun habe ich zwei Kreismuster erstellt, eines mit dem Ausschnitt und eines mit der Wandung hinten dran. Danke für die Wertvollen Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
