  neu laden in Zeichnung geht manchmal nicht?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  neu laden in Zeichnung geht manchmal nicht? (1143 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jan. 2016 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kann ich manchmal nicht ein Blattformat neuladen. Da muss ich immer ein anderes auswählen und dann das welche ich wollte? Weiß jemand warum das so ist. Ist nicht immer aber öfters.
danke euch sehr Sascha
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 23. Jan. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha
Ja mir ist das auch schon aufgefallen. Grund dürfte sein dass die Zeichungen (bei mir zumindest ist das so aufgebaut) mit Blöcken erstellt sind und diese "im Cache" der Zeichnung im Hintergrund noch geladen sind.
Wenn ich an der Zeichungsvorlage bzw. am Blattformat etwas ändere dann benenne ich auch immer die darin enthaltenen Blöcke um. Dann klappt das auch mit dem Austausch ;-)
lg
Alex
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jan. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut Aber das kann eine Erklärung sein, dass es irgendwo geladen ist. Blöcke habe ich keine darin. Gut das ist aber mal eine Richtung in der ich weiter beobachten kann. Danke Dir sehr. Sascha
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Jan. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sacha,
das passiert auf jedenfall immer wenn du versuchst das Blattformat gegen eins auszutauschen das den gleichen Namen hat. Das kann SWX leider nicht. Da hilft wirklich nur was du oben besschrieben hast. Nämlich gegen ein anderes tauschen und dann das richtige holen. Sprich aktualisieren wg. Änderungen am Original sind nur über diesen Umweg möglich.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Jan. 2016 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lieber Jörg, dies kann ich so nicht bestätigen, denn ich habe alle Blattvorlagen angepasst und nur bei dem A4 gibt es Probleme und das auch nur manchmal. Oder ich habe Dich falsch verstanden. herzlich Sascha
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Hallo Sascha,
ist das mal aus einem anderen Pfad gekommen?
dann meint SWX evtl, dass es nicht das gleiche ist, was dort jetzt steht ...
Gruß, Christian
