  anzeige ob benutzerdefiniert oder Konfig Eigenschaften?
Autor Thema:  anzeige ob benutzerdefiniert oder Konfig Eigenschaften? (988 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jan. 2016 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen, bin gerade dabei alles auf benutzerdefinierten Eigenschaften umzustellen und vorher war alles in der Konfigs gespeichert.
Dazu habe ich zwei Fragen:
renne ich da in die falsche Richtung wenn ich alles nur in die Benutzerdefinierten Eigenschaften speichere und nichts in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften? Ich will mit den Konfiguration keine verschieden Variante und somit keine verschiedene Artikel verwalten, sondern nur verschieden Bearbeitungszustände.
Spricht etwas dagegen was ich jetzt noch nicht absehen kann?
die 2. Frage ist, wie kann ich mir anzeigen lassen wo noch Konfigeigenschaften hinterlegt sind. Am Besten als Stückliste und in einem Rutsch.
herzlichen Dank Sascha
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Jan. 2016 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erstellt nicht eine konfiguratinstabelle?
Da zeigt es dir alle Einträge dann an.
Sollte für deinen zweck passend sein, alles unter benutzerdefiniert
Haben Sir auch bei den Werkstoffen zB. (Ausgenommen normteile)
Sorry für gross klein Tipp am Handy
LG Marti
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
sofern die verschiedenen Bearbeitungszustände nicht vielleicht doch unterschiedliche Artikel darstellen, oder du deren (unterschiedliches) Gewicht brauchst, kannst du es mit den benutzerdefinierten Eigenschaften lösen. Macht vieles einfacher...
Mit unserer JobBox kann man im Stapelbetrieb Eigenschaften umschreiben lassen etc. Bekommst du kostenfrei über unsere Homepage. [/WERBUNG]
Schönen Restsonntag noch.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Jan. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Jan. 2016 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch sehr für die Antwort, das wird dann der Weg werden.
Was ich auch festgestellt habe, werden die Konfig-Eigenschaften wenn diese da sind, angezeigt und nicht die benutzerderfinierten. Damit könnte man später auch verschiedene Artikel mittels konfig auch nutzen. Ist aber so nicht geplant und nicht nötig.
Danke euch, muss eh jede Zeichnung neu aufmachen, da ich das Hüllenprinzip noch mit einfügen muss, dann mache auch ich in den Modellen schnell den Übertrag der Eigenschaften.
