  Stange biegen und abwickeln
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Stange biegen und abwickeln (4484 / mal gelesen)
CrazyWenky
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von CrazyWenky an!   Senden Sie eine Private Message an CrazyWenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrazyWenky
Solid Works 2015
erstellt am: 22. Jan. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einige Rundstäbe von denen ich jeweils gerne EIN Modell hätte.
Folgendes Szenario stelle ich mir eigentlich vor wie bei einem Blech. Ich habe einen ausgetragenen Aufsatz als Rohr / Stab what ever. Diese Darstellung kann ich nun in meiner Zeichnung als Schnittmaß für den Stab verwenden. Nun will ich in das Teil zwei Biegungen erzeugen oder eben eine Verbiegung wie auf dem Bild zu sehen ist. Dies soll dann meine zweite Ansicht in der Zeichnung darstellen. Ich will allerdings dass sich eben das gebogene Teil ebenfalls anpasst, sobald ich etwa die Austragungslänge verändere.
Die einfachste Lösung für ein solches gebogenes Profil wäre wie auf dem Foto zu sehen, allerdings habe ich hier keine Ableitungsfähige gestreckte Variante. Mit dem verbiegen tool, tue ich mir hier relativ schwer. Die erste Biegung bekomme ich gut hin und dann mit der zweiten Biegung tue ich mir schon schwer.
Deswegen hier meine Frage:
1. Ist es möglich diese Austragung wie auf dem Bild abzuwickeln?
2. Kann ich z.B. den Körper anhand einer Skizze bzw. Leitkurve verbiegen?
3. Hab ich die Möglichkeit mit dem Verbiegen Tool diese zwei Biegungen in einem aufwisch zu machen? z.B. zwei fixpunkte am stab definieren und dann quasi Stabende_2 z.B. in Z Richtung 2mm nach unten zu verschieben wie im Bild zu sehen ist.
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen ausdrücken.
VIelen lieben dank schonmal
Gruß Manuel
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Jan. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyWenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
ich glaube du verwechselst etwas, ist eher was für Strukturbauteil.
Von einem Strukturbauteil kannst du eine Zuschnittsliste in die Zeichnung einfügen, in der die gestreckte Länge steht. Und der Worker kann auch damit etwas anfangen.
Kleiner Scherz am Rande; du kannst ja versuchen aus einem Blech einen Rundstahl zu fertigen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2016 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyWenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das selbstverständlich auch biegen .
Aber dann musst Du die gerade (abgewickelte) Stange verbiegen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
