  PDF-Icon in Pack and Go Auswahlmaske
Autor Thema:  PDF-Icon in Pack and Go Auswahlmaske (1130 / mal gelesen)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab hier im SWX2015 im Pack and Go Dialog auf einmal ein PDF Icon. Kennt das schon jemand, bzw. was es mir sagen möchte?
Grüße Günter
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter
öffne mal Deinen Windows-Explorer, hangel Dich zu einer .sldasm Datei (die wird vermutlich dort das gleiche Icon zeigen), RMT -> Öffnen mit -> Standardprogramme
Steht dort noch SWX eingetragen? Vielleicht hat Windows die Zuordnung geändert, fällt in der Regel nciht auf, solange man die Dateien nicht mit Doppelclick öffnet...
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
ich würde auch Axels Tipp folgen.
Aber nicht vergessen: Nicht mit der SLDWORKS.EXE assoziieren, sondern mit dem Launcher swShellFileLauncher.EXE im gleichen Verzeichnis!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter
Oder es hat den Symbolcache zerschossen.
Dann einfach diesen Bat-Datei ausführen.
Code:
taskkill /f /IM explorer.exe
CD /d %userprofile%\AppData\Local
DEL IconCache.db /a
Start explorer.exe
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
GWS
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Explorer werden die Icons noch alle richtig angezeigt, hab aber trotzdem mal Den Batchjob von Andreas laufen lassen.
Ergebnis: jetzt werden aktuell keinerlei Icons in der P&G Auswahlmaske angezeigt.
Es hat was mit dem Icon-Cache zu tun, nur erschließt sich mir nicht ganz was und warum ich den Effekt auf zwei Workstations beobachtet habe.
Nun gut, es brennt nicht - es war nur ein kleiner Schönheitsfehler - ich lebe damit
Vielen Dank für eure Hilfe
