  Eigentschaften in Stücklistenform ausfüllen?
Autor Thema:  Eigentschaften in Stücklistenform ausfüllen? (1197 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, mir fehlt noch ein Stückliste in der ich alle benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen kann. Zur Zeit kann ich zwar in der Baugruppe die Bauteile oder Baugruppen anklicken und rechts taucht meine benutzerdefinierten Eigenschaften auf. Dort kann ich die nun eintragen und speichern. Der Nachteil hier ist, es geht nur von Teil zu Teil.
Manchmal will ich viele Teilen in der Stückliste gleichzeitig das selbe Material vergeben, wie machen ich das? Oder wie öffne ich ein Bauteil aus der Stückliste weil mir die Eigenschaften dort noch fehlen? (klar Dateiname anzeigen lassen... / aber direkt aus der Stückliste)
ist mir zu langsam und wenn ich dies in der obersten Baugruppe machen, bricht auch die Leistung von SWX ein. Irgendwie habe ich noch einen Denkfehler und gehe damit nicht richtig um.
herzlichen Dank Sascha
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Sascha,
Das ist so nicht richtig, du kannst auch mehrere Teile gleichzeitig selektieren, hier werden dann in allen Felden in dennen verschiedene Informationen vorliegen mit Sternchen als Inhalt angezeigt, wenn du hier dann die Sternchen überschreibst oder z.B. ein neues Material aus der Liste wählst wird dieses nach dem Anwenden in alle Teile übernommen. Wenn die dann für alle Teile die gleichen Informationen in einem Feld vorliegen werden die auch anstatt der Sternchen angezeigt.
Aus der Stückliste raus ist das ja kein Problem ein Teil zu öffnen, RMB auf die Zeile und dann wird dir das Öffnen ja direkt vorgeschlagen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldige da hatte ich heute einen Knoten im Kopf.  Danke Dir sehr und herzliche Grüsse Sascha
