  externe Gleichungen mit relativem Pfad
Autor Thema:  externe Gleichungen mit relativem Pfad (1733 / mal gelesen)
HuTo
Sehen Sie sich das Profil von HuTo an!   Senden Sie eine Private Message an HuTo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HuTo
SolidWorks Premium 2019 x64, SP3
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich eine externe Datei mit Gleichungen jedes Mal neu verknüpfen muss, wenn ich eine Pack&Go-Kopie des Ordners mit allen Modellen und der Gleichungsdatei machen möchte. Der Pfad wird nämlich nicht geändert. Eine relative Eingabe des Pfades in Form von "\Meine Modelle\Gleichungen\" scheint leider nicht möglich zu sein.
Da ich in mehreren Baugruppen und Teilen auf die externen Gleichungen zugreife, wäre es schön den Pfad automatisch oder schnell ändern zu können.
Viele Dank für Vorschläge!
Hugo
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HuTo 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal so viel nach einem schnellen Test:
In SWX 2016 SP1 scheint es zu funktionieren. Daher: Ist das Update eine Lösung für dich?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
HuTo
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Heiko!
Ich habe noch mal etwas rumprobiert und habe festgestellt, dass sich auch in SW 2015 ein relativer Pfad angeben lässt, aber es ist etwas umständlich und scheint auch nicht ganz fehlerfrei zu sein (siehe Schritte unten).
Ich habe von einigen Teilen Konfigurationen angelegt und das scheint im Zusammenhang mit externen Gleichungen schwierig zu sein. Man müsste wohl für jede Konfiguration eine eigene externe Gleichungsdatei anlegen.
Man kann zwar in dem Fenster "Gleichungen verwalten" oben rechts auch die Konfiguration wählen, aber das ändert nicht den Pfad für die verknüpfte Datei. Ändert man jedoch die aktive Konfiguration im Konfigurationsmanager (Hauptbildschirm linke Seite, Reiter Konfigurationen), ändert sich doch tatsächlich auch der Pfad der verknüpften Gleichungsdatei!
Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit verknüpften Gleichungen und vielleicht durchschaue ich das noch nicht richtig, aber so ganz konsistent scheint es mir nicht.
Folgende Schritte muss ich tun, um einen relativen Pfad für die externen Gleichungen angeben zu können (vorausgesetzt, es besteht eine funktionierende aber falsche Verknüpfung):
1. Gleichungen verwalten
2. Link bearbeiten
3. "Verknüpfung zu bestehender Datei"; zur Datei navigieren und auswählen; die importierten Gleichungen werden in einer Liste angezeigt
4. Pfad so ändern, dass nur noch der Dateiname und Erweiterung stehen bleiben.
5. Auf "Verbindung" klicken und Warnung mit Ok bestätigen; Fehlermeldungen ggf. auch
Update: Nachdem das Neuverknüpfen mit einem relativen Pfad gestern gut funktioniert hat, geht es heute nicht mehr(??). In der Verwaltung für die Gleichungen steht zwar ein Haken bei "Link zu verknüpfter Datei", aber es steht kein Pfad mehr drin. Ändere ich die aktive Konfiguration (Konfigurationenmanager), ist bei manchen Konfigurationen der Haken weg. Ein Neuverknüpfen nach den Schritten wie oben endet mit der Fehlermeldung "equations.txt, Datei existiert nicht. Prüfen Sie den Dateipfad..."
Ich bin ratlos.
Sorry für die umständliche Beschreibung und den ganzen Text. Ich hoffe, jemand liest gerne.
Danke!
Hugo
