  Ecken in Blechteil schließen?
Autor Thema:  Ecken in Blechteil schließen? (3123 / mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
SolidWorks 2017 Standard x64 Edition
Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Ecken in einem Blechteil zu schließen?
Gruß Georg
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech-Schwalbenschwanz-Eckegeschlossen.SLDPRT
das gab es neulich schon mal... Es handelt sich ja hier um einen Bereich von 3 Biegezonen; da kannst du i.d.R. nur das Blechteil entfalten und dann mit 3 Dreiecken die jeweilige Biegezone zu einer Schwalbenschwanz-Ecke Ausmodellieren. Na ja, und dann wieder Falten. Die Biegezonen dürfen sich nicht berühren, sonst gibt es Streit mit SWX...
Der "Ecke schließen" Befehl wird in dieser Situation jedenfalls nicht funktionieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jan. 2016 editiert.]
CADKONEX
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2000757.SLDPRT
Zum besseren Verständnis habe ich das Modell mal Hochgeladen. Die vorgeschlagene Variante ist leider nicht besonders Praktikabel wenn der Laser an jeder solcher Ecken einen Stern auslasert zumal das nach dem Kanten bestimmt nicht besonders Gut aussieht. Trotzdem danke für den Vorschlag. Ich bin eigentlich nach einer einfachen Lösung ohne Großartig ausmodelieren zu müßen. Die Lasche in der Mitte vorne wird auch nicht richtig geschloßen??
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die vorgeschlagene Variante ist leider nicht besonders Praktikabel wenn der Laser an jeder solcher Ecken einen Stern auslasert ...
Ja, der Vorschlag neulich hatte - so glaube ich mich zu erinnern - auch Radien eingebracht, keine Spitzen.
Das kannst du ja wunschgemäß anpassen...
...zumal das nach dem Kanten bestimmt nicht besonders Gut aussieht...
Da fehlt mir jetzt ein Hinweis, wie es denn Gut aussehen würde / wie du es gerne hättest.
...Ich bin eigentlich nach einer einfachen Lösung ohne Großartig ausmodelieren zu müssen...
Die gibt es nicht in SWX. Du könntest ein Bibliotheksfeature erstellen, welches du dann per DnD und mit ein paar Referenzpunkten (die Ecke z. Bsp.) einfach einfügst und anpasst.
...Die Lasche in der Mitte vorne wird auch nicht richtig geschlossen??
Tja, es ist die gleiche Situation: 3 Biegezonen treffen aufeinander. Wie sieht den "richtig" aus?
CADKONEX
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2000757-2.SLDPRT
Vorab Danke für die ausführliche und zeitnahe Antwort.
Um es auf den Punkt zu bringen. Das Teil darf nach dem Kanten keine Freiräume mehr haben, damit sich das Teil beim anschließenden Verschweißen möglichst wenig verzieht.
Ich habe jetzt die entsprechenden Modellierungen in der Abwicklung vorgenommen.
Allerdings habe ich noch eine ergänzende Frage:
Ist es möglich in meinem Model die Ecken als Versweißt anzeigen zu lassen?
Gruß Georg
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
Für den Übergang in der Mitte wirst du wohl wirklich etwas basteln müssen. Für die anderen Übergänge könntest du meinen Lieblingsbefehl verwenden: Fläche löschen und Patch erstellen. Im gebogenen Zustand ist die Änderung nicht zu sehen, dafür ist aber die Abwicklung immer korrekt. Vielleicht hilft dir das weiter.
Grüsse sw4you
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sw4you,
diese Ecken erreicht man aber auch ganz einfach, indem man die Eckenbehandlung im Feature Abwicklung aktiviert.
@Georg:
Zum Schweißen: Du kannst das Schweißnaht-Feature aus dem Bereich Schweißkonstruktion dafür verwenden.
Zu deinem geänderten Teil: Diese Ecken kannst du nur in der Abwicklung ergänzen, da hier die Biegebereiche verbunden werden. In der Praxis mag das gehen, in der Mathematik (von SWX) nicht.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jan. 2016 editiert.]
CADKONEX
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat mir sehr weiter geholfen.
