  nur einen Pfeil in der Maßlinie in einen Punkt umwandeln?
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen, eine Veranstaltung am 23.10.2025
Autor Thema:  nur einen Pfeil in der Maßlinie in einen Punkt umwandeln? (1527 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, irgendwie bin ich heute morgen hängen geblieben, schnell einen Punkt zu erstellen. Ich wollte beide Abstand 16 auf eine Höhe ziehen und nur in der Mitte einen Punkt setzen. Ich habe es nicht hinbekommen. Vielleicht so viel Schnee am Wochenende gesehen.
herzlichen Dank Sascha
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
versuch es mal mit einem Rechtsklick auf die Pfeilspitze. Ich habe leider
nur die SWX2015 zur Verfügung und da geht es in dieser Art und Weise
Andreas
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super der Trick war RMT auf dem Punkt im Pfeil. Danke jetzt geht es und so einfach. Super
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Maß anklicken und dann mit der rechten Maustaste das hintere Ende des zu verändernden Maßpfeils anklicken.
Grüße Günter
PS.: Bild ist aus SWX15
