Thema: Toolbox funtioniert nicht (2909 / mal gelesen)
Simon am Limit Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 07.01.2016 SolidWorks 2014
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Solid Works wird von mir auf mehreren Computern genutzt: Auf meinem normal PC funktioniert alles einwandfrei, aber auf meinem Laptop kann ich die Toolbox nicht öffen und auch keine vorbereiteten Dateien aus den SolidWorks Lehrbüchern öffnen. Auch wenn ich am PC ein Teil als Baugruppe zusammen gebaut habe und Schrauben und Muttern mit einsetze, zeigt es mit das gleiche Bauteil als Fehler am Laptop an, auch schon wenn ich es nur öffne. Ich habe SolidWorks am Laptop bis jetzt drei mal neu installiert, aber daran liegts nicht. Kann mir jemand helfen, muss ich da irgend was in den Einstellungen ändern, oder so was? danke Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Jan. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
erstellt am: 16. Jan. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Jan. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
Hallo Simon, geh mal auvf Extras -> Zusatzanwendungen und sieh nach ob die Toolbox auch getartet ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielen Dank für den Tipp Aufmeinem PC funktioniert es jetzt, ohne dass ich es jedes Mal neu aktivieren muss. Bei meinem Laptop kann ich erst am Montag überprüfen, weil der in der Arbeit ist. Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
...den Haken auf der rechten Seite auch setzen, sonst musst du die Toolbox bei jedem Staart von SolidWorks neu laden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
