  Interpretation von Daten
Autor Thema:  Interpretation von Daten (1653 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 15. Jan. 2016 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss die angehaengte 2D-Zeichnung mit SolidWorks in 3D machen. Ich habe jedoch Problemme, die Bezeichnungen bzw. genaue Details zu verstehen. Habt Ihr welche Tipps (1, 2, und 3?
Grüße, Moe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist denn da das Problem
Eine Gewindestange mit 5/8 Zoll*18 Gang Gewinde und eine angefräste Schlüsselweite .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
farahnaz
Ing.
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei (1) sieht so aus, dass Gewinde ueber 270 degree geht? kann es sein oder es ist ein Fehler in Zeichnung?
Grüße, Moe
Krümmel
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
der Dreiviertelkreis ist die, auch in Deutschland ,gängige Methode ein Gewinde Stirnseitig darzustellen.
Das kommt vermutlich von der Tatsache das bedingt durch die Steigung des Gewindes Stinseitig nie ein voller Kreis zu sehen sein kann.
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Jan. 2016 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
selten so gelacht - gehe von aus, dass es angekommen ist (nie ein voller Kreis)     .
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Jan. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
...also ich finde keine Probleme. Geht doch alles ganz einfach. Du solltest schon etwas genauer definieren was genau du nicht hinbekommst
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hätte da auf Anhieb auch Probleme, da ich keine Ahnung von exotischen Gewindenormen habe.
Aber wozu gibt's google?
Übrigens scheint der Ersteller der Zeichnung seine Ausbildung schon zu Weltkriegszeiten gemacht haben, da die Bezeichnung NF schon 1948 durch UNF ersetzt worden ist- wenn man dieser Aufstellung glauben will:
Auflistung internationaler Gewindenormen
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
jörg.jwd
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
...das ist wahrscheinlich der Grund warum in meiner Zeichnung UNF steht
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Jan. 2016 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich übersehen... aber auf die Schnelle hätte mir das genauso wenig gesagt wie NF.
Aber wie alt muss man sein, um so alte Normen im CAD zu verwenden?
Klaus
