  Rohrgewinde
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Rohrgewinde (3533 / mal gelesen)
Nea
Sehen Sie sich das Profil von Nea an!   Senden Sie eine Private Message an Nea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nea
SWX-2013 SP5.0
Enterprise PDM
SW Composer 2013
Windows 7 64bit
8GB RAM
2.66GHz
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim erstellen einer Rohrgewindebohrung über den Bohrungs-Assi wird in meiner 2D Ableitung nicht G1/8 angezeigt sondern M9,73...Kann man das einstellen, das es richtig angezeigt wird?
Grüße...
Gruß Benni
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
siehe Anhang
Gruß - Lenz
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
setzt dich mal mit der Datei "calloutformat.txt" auseinander. Da kannst du alles nach deinen Wünschen einrichten.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Nea
SWX-2013 SP5.0
Enterprise PDM
SW Composer 2013
Windows 7 64bit
8GB RAM
2.66GHz
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
mein ziel ist es über den Import von Bemaßungen beim Durchmesser G1/8 stehen zu haben. Ich will das nicht manuell machen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nea 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gerade bei mir ausprobiert. Eine DIN Rohrgewindebohrung liefert G1/8 eine ISO Rohrgewindebohrung leider M9,73 wenn du sie bemaßt.
Du könntest (bitte) alternativ auf der Gewindedarstellung (3/4Kreis) mit dem Kontextmenü auf "Beschreibung einfügen" gehen, dann wird es richtig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Nea
SWX-2013 SP5.0
Enterprise PDM
SW Composer 2013
Windows 7 64bit
8GB RAM
2.66GHz
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suppi,
das mit dem DIN Hinweis ist gut...das reicht mir vollkommen aus.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mein Kollege war überrascht wie schnell man Hilfe aus dem Forum erhält.
Dickes LOB na euch ALLE
