  Schnittansicht aufgeklappt
Autor Thema:  Schnittansicht aufgeklappt (5502 / mal gelesen)
Te17
Sehen Sie sich das Profil von Te17 an!   Senden Sie eine Private Message an Te17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te17
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin ganz neu dabei und konnte keinen Beitrag finden, der mein Problem löst.
Randinfo: Ich würde mich als Anfänger in SW bezeichnen.
Folgendes ...
Ich wollte eine Schnittansicht hinzufügen, dessen Schnittverlauf erst durchs Bauteil geht, dann knickt er ab und geht ausserhalb des Bauteils, knickt wieder ab und geht wieder durch das Bauteil durch. (Ja, finde ich doof aber ich möchte eine Zeichnung "nachmachen", um meine Konstruktion zu prüfen)
Ich bin wie folgt vorgegangen (2D):
• Ich habe meinen Schnittverlauf mit Linie auf der Elternansicht des Schnittes skizziert.
• Linie LMT,  Schnittansicht
Das hat bisher immer wunderbar funktioniert. Jedoch jetzt projiziert er mir eine Schnittansicht, die aussieht, als wäre sie "aufgeklappt".
Ich vermute, dass es daran liegt, dass mein Schnittverlauf das Bauteil verlässt.
Kann SW das allgemein nicht, einen Schnitt darstellen, dessen Schnittverlauf das Bauteil verlässt oder gehe ich da falsch ran?
Te
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TE,
mach mal aus seinen Schnittlinien "Konstruktionslinien".
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Te17
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jörg,
erst mal Danke für Deine Hilfe.
Ich habe also meine Linien angeklickt und die Option "für Konstruktion" angehakt.
LMT - Schnittansicht → Daraufhin sagt er mir: "Eine Schnittlinie kann nicht mit Konstruktionsgeometrie an beiden Enden erzeugt werden"
Also bin ich daher gegangen und habe die beiden Enden wieder zu einer "normalen" Linie gemacht und den Rest "für Konstruktion" gelassen.
Aber auch da gab es erst mal n Hinweis, was rumzumeckern und dann projizierte er mir nur einen Teil der Ansicht.
Te
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja im Feature-Baum, bevor du die Ansicht absetzt, noch Einstellungen vornehmen.
Versuch doch mal, "Perspektivisch verkürzte Ansicht"...
Sieht das besser aus?
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Te17
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GRÖLL
Danke, das war es!
Te
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Te ...
Nur die Skizzenlinien, die in Blickrichtung verlaufen, müssen/dürfen Konstruktionslinien sein (im Bild die beiden Senkrechten, wenn es ein waagerecht verlaufender Schnitt werden soll).
Aber warum verwendest du nicht den genialen Schnittansichtsassistenten? Der macht doch (fast) alles automatisch ...
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Te17
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid super!
Auch Deinen Lösungsvorschlag habe ich noch mal getestet, Jörg. - Hat geklappt, danke!
Ich kann Dir sagen, warum ich nicht den Schnittansichtsassistenten benutze, Jörg.
Weil ich bis jetzt nicht mal wusste, dass es so etwas gibt!
Kannst Du mir darüber erzählen?
Muss ich den aufrufen oder erst mal "an machen"?
P.S. Der 2D Bereich in SW ist für mich fast Neuland. Habe bis vor ein paar Wochen noch nicht "professionell" (sprich auf der Arbeit, ha ha) mit SW gearbeitet.
Te
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Assistent muss nicht angeschaltet werden.
Der Schnittverlauf muss NICHT vorher skizziert werden.
Einfach im BefehlsManager den Button Schnittansicht klicken und der Schnittansichtsassistent wird gestartet.
Im Dialogfeld unter der Überschrift "Schnittlinie" einstellen, ob der Schnittverlauf grundsätzlich senkrecht oder waagerecht verlaufen soll oder ob's ein winkliger Schnitt (z.B. für Flansche) werden soll.
Wenn man jetzt mit dem Cursor über eine Ansicht fährt, sieht man schon, was passieren wird. Klick auf eine Kreiskante fängt automatisch den Mittelpunkt.
Nach dem ersten Klick wird am Cursor eine kleine Funktionsleiste eingeblendet, um z.B. einen einfachen Versatz oder einen sog. "Kerbenabstand" (doofe Übersetzung) in den Schnittverlauf einzufügen. Das Spielchen kann man mehrmals wiederholen.
Dabei immer die kleinen Ziffern auf den Schaltern beachten, diese legen die Klickreihenfolge fest.
Mit etwas Übung kommt man sehr schnell damit zurecht. Ansonsten einfach mal das kleine Fragezeichen oben rechts im Dialogfeld klicken ... :-)
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 13. Jan. 2016 editiert.]
Te17
erstellt am: 13. Jan. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Coole Sache. Hatte den immer gesehen aber sobald mein Schnitt mehr als drei Knicke hatte, war ich zu doof, diesen zu bedienen. Ha ha.
Danke!  )
Te
Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
W7 Professional 64 Bit
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 15. Jan. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich eigentlich auch n Schnitt im 3D definieren und den dann einer meiner Zeichnungsansichten zuweisen?
Te
jörg.jwd
erstellt am: 16. Jan. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Te17:
...da hilft dir sicher dieser Beitrag
Jörg
