 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: gestreckte Länge vom O-Ring? (4330 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Jan. 2016 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich will eine Rundschnur verwenden und dafür brauche ich eine gestreckte Länge. Wie mache ich das am Besten? Kann ich das nur über eine Formel machen welche mir aus dem Radius den Umfangberechnet? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jan. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo freifall, wenn du den Kreis mit einer kleinen Lücke versiehst bzw. bei einer Rotation nicht 360° sondern knapp darunter könntest du den Umfang bemassen (bei Rotation über eine Hilfsskizze zum bemaßen), hier fehlt aber dann natürlich der Bereich der Lücke, aber sollte eigentlich auch trotz Lücke genau genug sein. Bei kleinen Lücken werden bei mir die sich durch die Lücke ergebenen Kanten auch nicht angeziegt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Jan. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Moin Sascha, und du kannst natürlich auch in der Skizze auf mehreren Elemente eine "Bahn" erzeugen. Die teilst den Kreis also in 2 (gleiche) Bögen auf, selektierst sie und über das Kontextmenü machst du daraus eine Bahn. Danach kannst du sie anklicken, und die Länge ersehen und auch steuernd machen. Dazu muss natürlich die Radien oder Durchmesserbemaßung zuvor auf gesteuert gesetzt sein. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
