Thema: bei Schnittansicht die bauteilfortsetzenden Konturlinien ausschalten??? (2384 mal gelesen)
Simon am Limit Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 07.01.2016 SolidWorks 2014
erstellt am: 07. Jan. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend an alle, Ich hab mich gerade neu angemeldet und arbeite auch noch nicht so lange mit SolidWorks 2014 Jetzt habe ih ein Problem, wenn ich eine Schnittansicht erstellen will. Wie auf dem, von mir hochgeladenen Bild seht ihr die Schnittebene in gelb, die deckungsgleich mit der blauen Ebene ist. Die schwarzen Linien rechts der Trennebene empfinde ich als sehr störend weil sie mir meistens im Sichtfeld sind. Jetzt habe ich fast drei Stunden rum probiert, ob ich diese Konturlinien ausblenden, oder löschen kann, aber ich komm nicht mehr weiter. Meine Frage an euch: Weiß jemand, wie ich die Fortsetzung des Bauteils duch diese Linien komplett unterdrücken kann? Am an Anfang war es nicht so, vielleicht hab ich aus Versehen irgend etwas verstellt. Es ist auch egal welches Bauteil ich öffne, es werden immer noch diese schwarzen Linien angezeigt. Vielen Dank Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Jan. 2016 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
Hallo Simon, und herzlich Willkommen hier im Forum. Eine normale Schnittansicht erzeugt nicht diese Konturlinien. Ich vermute, das in deinen Features die Skizzen nicht ausgeblendet sind. Schaue da mal nach bzw. schalte unter Ansicht die Skizzen aus. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für die Antwort, aber glaube, dass deine Vermutung falsch ist, denn die Skizzen sind ausgeblendet Jetzt habe ich auch gerad nochmal einen einfachen Zylinder modeliert, da hab ich da gleich Problem(siehe Foto). Ich vermute es ist irgend eine versteckte Grundeinstellung bei der ich nur das Häken setzen bzw. löschen muss ... Nachdem ich jetzt stundenlang das Hilfe-Menü, Optionenmenü und im Internet gesucht habe, weiß ich nicht mehr weiter Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Jan. 2016 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
Hallo Simon, das Verhalten ist ja sehr seltsam, wenn das wirklich irgendwie absichtlich einstelbar ist wäre das natürlich eine für mich tolle Funktion, weil ich könnte sowas öfter für Bilder brauchen und bau es mir derzeit immer umständlich manuell auf. Also wenn du weist wie du das geschafft hast würde mich das wirklich interessieren. Vielleicht gibt es da ja wirklich irgendwo einen "Schalter" den ich nur leider nicht kenne. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
Hallo Simon. Bleibt dieser Effekt, wenn Du: -schattiert ohne Kanten benutzt? -in der Schnittansicht die Schnittflächen anzeigen lässt? -die Hardwarebeschleunigung ausschaltest? Ich halte es für einen Grafikfehler. Kannst Du uns was über Deine Grafikkarte erzählen? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
Moin, mir ist keine Einstellung / Schalter bekannt, mit dem man das von dir gezeigte Verhalten gezielt aktivieren kann (tatsächlich etwas schade). Ich gehe daher auch von einem Grafikfehler aus, den man auf die übliche Weise versuchen sollte beizukommen: - Die Einstellungen von SWX testweise über die Registry auf Standard zurück setzen. SWX beenden, HKCU\Software\SolidWorks\Solidworks 2015 umbenennen, dann SWX neu starten. - Einstellungen und Aktualität des Grafikkarten-Treibers überprüfen, ggf. Aktualisieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
Heiko, du wirst gleich lachen wollte das oben nur nachstellen und entdecke gerade das ich mehrere Schnitte machen kann, wie lang gibts das schon  das ist irgendwie an mir vorbei gegangen, dürfte ich haben  lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ihr habt recht es war vermutlich irgend ein Grafikfehler, ich weiß nicht warum, aber jetzt funktioniert es wieder ganz normal: sobald ich da grüne Häkchen klick nachdem ich die Schnittansicht passend eingestellt habe ist es ganz normal ... ich prüf des mal mit der Grafikkarte etc. und halte euch auf dem Laufenden @ Martin: ja du kannst insgesamt 3 Schnittansichten auf allen Ebenen und in allen Winkeln erstellen. Im SolidWorks-Hilfemenü ist das gute erklärt und optisch dargestellt vielen Dank schon mal an alle für Antworten Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Heiko, du wirst gleich lachen wollte das oben nur nachstellen und entdecke gerade das ich mehrere Schnitte machen kann, wie lang gibts das schon  das ist irgendwie an mir vorbei gegangen, dürfte ich haben  lg Martin
Nein, nein ... nur ein wenig schmunzeln... Aber dann schau dir bitte mal auch die "Schnittmethode" "Bereich" an. Das ist in Verbindung mit mehreren Schnittebenen schlichtweg klasse!
erstellt am: 09. Jan. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon am Limit
Warum wurde mir das nicht in meiner Schulung gezeigt? Vielleicht weil die schon 1995 war  Da sieht man wieder, man über sieht oft viele Neuerungen.... Hoffentlich muss i h bald mal wieder jemanden einschulen, da Kern ich immer wieder neues kennen  LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
