Thema: Skizze aus Baugrube in .dxf speichern? (1930 mal gelesen)
maikrotex Mitglied fotograf
 Beiträge: 2 Registriert: 05.01.2016 solidworks
erstellt am: 05. Jan. 2016 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin noch recht neu in solidworks und habe nun eine Baugrube mit 2 Skizzen erstellt und würde die gerne einzeln in .dxf speichern um sie mit cut 2d zu fräsen. Bekomme sie aber nicht als .dxf abgespeichert. vielleicht kann mir einer helfen?!? Grüße maiky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jan. 2016 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikrotex
Micky 1970 Mitglied CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
 Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 06. Jan. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikrotex
Hallo, ich würde die "Skizze bearbeiten". Dann alles markieren und kopieren (STRG+C). Anschließend eine neues leeres Dokument erstellen und einfügen (STRG+V). Optional noch den Maßstab anpaseen und dann "Speichern unter" und Dateityp DXF wählen. Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikrotex
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
