  Bauteil Bemaßen per API
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Bauteil Bemaßen per API (2304 mal gelesen)
Schalala
Sehen Sie sich das Profil von Schalala an!   Senden Sie eine Private Message an Schalala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schalala
Win 7 64-bit<P>SolidWorks 2014 x64 Edition<P>Visual Stuio 2013
erstellt am: 05. Jan. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes neues Jahr.
Ich habe mal wieder eine Frage bezüglich der SolidWorks-API. Wenn ich Zeichnungen bemaßen möchte, gibt es einen Befehl, der mir das ausführt, was auf dem beigefügten Bild zu finden ist? Habe schon die API-Hilfe durchstöbert, habe aber keine Lösung gefunden.
Wenn Ich es mit:
Code:
swDrawing.InsertModelAnnotations3((int)swImportModelItemsSource_e.swImportModelItemsFromEntireModel(int)swInsertAnnotation_e.swInsertDimensionsMarkedForDrawing, false, true, false, false);
mache, dann bekomme ich immer alle Bamßungen, die im Bauteil vorhanden sind. Das hilft mir aber nicht weiter.
Habt ihr einen guten Ratschlag?
[Diese Nachricht wurde von Schalala am 05. Jan. 2016 editiert.]
Schalala
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und direkt eine Frage hinterher. Wenn man ein Macro mit SW aufnimmt, dann ist es ja bekannt, dass die meisten Werte in einer sehr seltsamen Dimensiion sind.
Aber warum gibt es wenn man etwas in einer Zeichnung markiert einen Wert für Z?
Code:
boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", 10350168837535344, 16765270257516308, -49997888404689992, false, 0, null, 0);
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Jan. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalala 10 Unities + Antwort hilfreich
weil die Zeichenansichten auf der Zeichnung keine 2D sondern immer kpl. 3D-Ansichten sind.
Deshalb dauern die Zeichnungen beim Aufbau auch immer so lange.
Weil jede Ansicht kpl. in 3D berechnet werden muss.
Hier wirken sich übrigens mehrere Kerne (auch HT) des Prozessors aus.
Jeder Kern kann eine andere Zeichenansicht aufbauen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Schalala
erstellt am: 05. Jan. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bringt mich direkt zu den nächsten Fragen.
1. Wenn ich jetzt also per Makro z.B. eine Bauteilkante auswählen möchte, muss ich bei der SelectById-Funktion auch die Z-Variante angeben?
2. Woher weiß ich, welche Ebene auf dem Blatt auf 0 liegt. Oder wie kann man an die Z-Koordinaten rankommen, bzw. diese berechnen?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Jan. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalala 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ich es mit:
Code:
Hast du im Modell auch Maße die nicht in die Zeichnung importiert werden sollen entsprechend definiert. Weil wenn der entsprechende Haken nicht gesetzt ist sollten diese Maße auch nicht importiert werden.
Denn Haken könntest du mit der "MarkedForDrawing Property (IDisplayDimension)" setzen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
