| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Erzeugen einer Vielzahl koaxialer Bohrungen - Siebplatte (1435 mal gelesen)
JuergenHoeppner Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2016 SWX Prem. 2015 X64 SP4.0 Win7 Pro SP1 HP ZBook 15G2 16GB, i7-4810MQ@2.8GHz
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf diesem Weg zunächst ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ich bin SolidWorks-Anfänger und möchte gerne eine kreisrunde Platte mit einer großen Anzahl (>250 Stück) von Bohrungen versehen. Diese sollen koaxial zu Achsen sein, welche äquidistante Punkte entlang zweier archimedischer Spiralen verbinden, die zueinander verdreht sind. Gibt es eine Möglichkeit, dies dahingehend effizient zu tun, als dass ich nicht für jede einzelne Bohrung eine Platzierungsebene erzeugen muss, um dann den Bohrungsmanager zu nutzen? Anbei ein Beispielmodell zur Veranschaulichung mit nur einigen, wenigen Bohrungsachsen. Vielen Dank für Eure Hilfe, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHoeppner
Hallo, ich könnte mir eine kleine Automatisierung mit einem Bibliotheksfeature vorstellen, das sich auf die beiden Punkte bezieht. Die müsste man aber jedes mal bei der Einfügung anwählen. Den Rest, also Achse, Ebene, Bohrung könnte das Feature dann selbst erledigen. Ein Muster vermag ich darin nicht zu erkennen - zumindest keines, das sich direkt in SWX abbilden ließe. Leider geht der Segment-Befehl nicht bei einer Spirale, sonst könnte man den Aufwand, die Punkte zu erzeugen, deutlich minimieren. Aber das kannst du auch in dem Punkt-Befehl schon erreichen (wie ich gerade gesehen habe): Du kannst die Anzahl der Punkte unten angeben, und brauchst daher nicht x-mal den Befehl verwenden, zumindest, wenn die Abstände gleich bleiben. Und dann bliebe noch die Programmierung - aber hier bin ich 'raus. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für Deine Antwort. Die Punkte sind schon „automatisiert“ erzeugt über: Einfügen – Referenzgeometrie – Punkt... Dann Anwahl der Spirale und Eingabe des Äquidistanzabstands und der Anzahl der Punkte (im Fall dieses Modells 6mm Abstand, 20 Punkte). Anschließend sind die Achsen „einzeln manuell“ erzeugt durch Anwahl der Punktepaare, was bei >250 Achsen nervig, aber noch einigermaßen ok ist. Aber dann noch >250 Ebenen einzubauen und >250 Mal den Bohrungsmanager zu starten würde ich gerne vermeiden... Viele Grüße, Jürgen
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHoeppner
So, nun habe ich dir mal etwas gebastelt. Leider lassen sich in BibliotheksFeatures keine Referenzpunkte abspeichern (warum eigentlich?). Deshalb musst du/ich/alle zuerst die Punkte in der Siebplatte in eine Skizze übernehmen. Nun kannst du das Feature per DnD in die Siebplatte ziehen und die beiden Punkte auswählen. Setzt du die Pinnadel fest, so kannst du viele Löcher nacheinander einfügen. Pro Loch also 3 Klicks (Punkt1, Punk2, bestätigen) das geht ganz flott von der Hand... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
